2 287 läst ·
5 svar
5 svar
Vilken väggskiva till köksvägg är bäst, där det ska kaklas?
Ska byta ut köket och funderar på vilken väggskiva jag ska använda under gipset.
Köket ska bestå av Ikeas bänksskåp, alltså inga köksskåp som hänger i ögonhöjd. Det är endast en fläkt och någon hylla som ska hänga högt. Väggytan från bänkskivan upp till taket ska kaklas.
Skivorna jag funderar på under gipset är OSB eller plywood.
Kaklet som sitter ovanför den nuvarande bänkskivan idag, har spruckit på ett antal ställen och fogarna där kakelväggen möter den andra köksväggen har spruckit och rör på sig, så jag antar att hela väggen rör på sig.
Så vilket underlag är mest formstabilt för kaklet?
OSB och gips eller plywood och gips? Vilket rör sig minst?
Om plywood vilken sort?
Vilken tjocklek på gipsen, räcker det med renoveringsgips?
