Nu har vi kommit en bit på arbetet med vårt badrum. Vi vill kakla in en spegel på en vägg där det sitter folie från Kiilto nu, alltså i våtzon 1. Vad har vi mellan folien och själva spegeln för att spegeln ska komma i samma nivå som kaklet, alltså behövs det ca.6mm?
fix vore väl det bästa, då kan ingen säga att ev. lim har skadat folien.
Kamma ut med mosaikkam så noga du kan, låt torka och skrapa ner ev toppar, slätspackla med fix och låt torka, sen limmar du spegeln med nått bra lim som inte förstör spegelglaset
Annars fixar du några distanser i plast eller nått som går att limma men som inte förstörs av fukt, eller ring Kiilto och fråga
Det går att trycka fast speglar i fix. Har själv gjort det för 9 år sedan på en stor helkroppsspegel. Den är fortfarande hel.
Kan dock inte garantera något. Är bara en amatör på området.
Tack för era svar! Jag tror det blir en lösning där vi sätter fast plast-distaner som vi limmar fast spegeln på. Tror ni det fungerar att fästa distanserna på folien med silikon?
