1 306 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Kakla i tvättstuga källare
har en bra dränering och ska kakla väggar, putsen är borta då den följde med plastmattan. Kan jag dra på dom direkt med fästmassan? Eller bör man ha ny puts typ före?
Plastmatta på väggarna i källare? Jag tyckte förra ägarna av vårt hus var galna som hade lagt plastmatta på golvet!
Allt löst måste bort i alla fall, och då menar jag inte bara det som sitter "pilla med fingret"-löst utan gammal puts och bruk som inte är så hårt som det ska vara. Vad är det för väggmaterial under putsen, gjutna väggar, cementhålsten, lättbetongblock...?
Har du ett bra material att jobba mot kan du nog köra med fix enbart, men kanske en primer är att rekommandera? Andra vet mer om det än jag.
/Fredrik
/Fredrik
Mattan är från - 70 så det är inte gamla ägarna som lagt in det, putsen är borta redan, vet ej vad det är för betong, från - 51 är huset
