Z
Har läst en del i tidigare inlägg men inte riktigt hittat något svar som direkt stämmer in på min fråga. Har ett hus från 1880 där pärlsponten ovanför arbetsbänken i köket har lossat. Funderar nu på att kakla några rader upp på väggen istället. Väggen bakom är gammal puts. Min fråga är vad ska jag satsa på för underlag? Kan jag kakla direkt eller ska jag spackla alt använda husfix på ytan innan jag börjar kakla eller vad ska man lägga som underlag? Eftersom jag bara planerar att ha några rader med kakel och behålla putsen på resterande del av väggen vill jag inte sätta upp gips eller liknande som kan riskera att ge fuktproblem.
Några goda ideer?
Du kan kakla rakt på så länge putsen är målad (jag antar att den är målad) med en silikatfärg eller liknande. har du en oljefärg får du kanske blästra innan du sätter upp kaklet. Knacka ner puts som inte sitter och spackla det först sedan är det bara att köra på.
Fukt kan vandra genom både fix och fog så du skapar dig inga bekymmer där heller.
