Jag har fått i uppgift av min fru att kakla golvet i ett litet rum.
Problemet är att jag vill ha hela kakelplattorna mot den sida ingången till rummet är.
Börjar jag att kakla golvet vid ingången då kommer jag till slut bli instängt i ett hörn.
Hur ska jag fixa detta problemet? Går det att lägga tex en masonit skiva ovanpå kaklet som jag sedan kan stå på när jag ska kakla mitt "instängda hörn".
Hoppas ni förstår hur jag menar, det är lite svårt att förklara.
Hälsningar Christian
Jag kan se framför mig ett intorkat skelet i hörnan med en massa spindelväv på! ;)
Jag tror nog att det går bra att gjöra som du tänkt, utan att säga jag är expert på det.
//Olof
Använd snabbtorkande flytfix som torkar på 5 timmar.
Lägg så mycket du kan utan att behöva gå på de klinkers du har lagt.
Efter några timmar kan du gå på den raden och fortsätta innåt rummet.
Är det ett litet rum kan du göra de i två omgångar.
håller med föregående ,
dela upp ytan i flera delar , men gå absolut inte på golvklinkern innan det har torkat färdigt
Tack för svaren. Nu ska jag nog fixa det.
du kan väl mäta dig fram så du får hel platta vid dörren så slipper du både spindelnät och masonit :)
Javisst måste det vara så vi amatörer gör. Rita upp streck på hela golvet så VET du var plattorna hamnar, då är det inte några problem att börja i fel ände.
Håller med. Givetvis mäter du upp golvet först. Rita ut några linjer att hålla dig efter om du är osäker.
Ja, vad du gör så gå gärna inte på klinker som inte brunnt fast... Jag har testat....
Brukar man inte se till att de hela plattorna ligger längst bort och den sista raden vid ingången? Det brukar inte göras så endast för att man vill undvika "måla in sig i ett hörn" utan för att ser bäst ut så eftersom det som man ser när man går in är bortre väggen och inte den som är vid ingången. Säger jag som i och för sig inte vet om det är skåp eller något annan som komme att täcka bortre raden ;)
varför inte såga upp golvet å lägga det på kösbordet å kakla..;)
Då slipper du onda knän å rygg samt du slipper att bli instängd
