42 994 läst ·
27 svar
43k läst
27 svar
Kakla direkt på spånskiva?
Deras kompetens verkar variera med vädret.... Kul att det fungerade det som bauhause rekommenderade.... Även om det nog var mer tur en skicklighet...MaxPax skrev:
För det som MaxPax skriver känns mer som det bauhaus jag har hört talas om....
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Jag har två omgångar kakel som lossnat så tredje gången så bytte jag bort spånskivan och satte gips.
Protte
Protte
Jag har pratat med min kontrollansvarig nu. Han sa att det inte var några problem. Bara man använder flexfix eller liknande. Gips är att föredra, men eftersom det nu redan sitter spånskivor så hade han aldrig hade satt upp gips också. Det kommer att fungera bra ändå.
Det måste vara bättre att sätta gips utanpå spånskivan , dels för att det är ett dött material och skulle du i framtiden vilja byta kakel så är det enklare för dig att ta bort det.
Hellre bryta bort gips och kakel vid renovering än att försöka rätta till spånskiva med kakelfix.
Spånskiva har då aldrig fungerat bra i mina hus och inte heller den masonite boarden som sitter i mitt nuvarande hus.
Det är bara så att det är inte dött mtrl. och rör sig hela tiden och det är ju dumt att lägga ner jobb på detta och få göra om det i framtiden.
för fixet sitter redigt på spånet. så man kan få en stor krater(eller hål.) när river bort kaklet. = mer att spackla.largab skrev:
på gips rensa bort kaklet. göra rent. prima, fix sedan kakel
· Korpilombolo
· 3 725 inlägg
Kakel sitter ordentligt på gips också kan jag upplysa om. Jag förstår inte varför man är så rädd för "levande" material bakom några kakelplattor. Med flexibel fix och fog så ska spånskivorna nästan dansa omkring innan det spricker. Och varför ska man bry sig om den som eventuellt ska byta kakel i framtiden. Det är väl dennes bekymmer.SBH skrev:
allt är beroende hur bra man är på att riva det.imported_Benno skrev:Kakel sitter ordentligt på gips också kan jag upplysa om. Jag förstår inte varför man är så rädd för "levande" material bakom några kakelplattor. Med flexibel fix och fog så ska spånskivorna nästan dansa omkring innan det spricker. Och varför ska man bry sig om den som eventuellt ska byta kakel i framtiden. Det är väl dennes bekymmer.
visst det kan hålla. det är riktigt olika, det kan funka bra hos dig men inte hos grannen.
"Det är väl dennes bekymmer" så ska man aldrig tänka. vad man än gör.
