· Västra Götaland
· 132 inlägg
Nyutflyttad på landet hade jag tänkt att kakelugnen skulle vara en stor del av min uppvärmning. Och det var den hela hösten, ända till ishavskylan slog till för ett par dagar sen. Då blev det så inivassen kallt i huset att jag äntligen fick "tummen ur" och klistrade pappersremsor runt alla de lösa innanfönstren. Direkt blev huset mycket tätare, och redan efter första natten kändes det att huset var varmare.
Men sen började problemen. Kakelugnen har alltid haft vissa tendenser att ryka in, men nu är det helt bedrövligt. Jag antar att huset blev för tätt, men jag begriper inte hur jag ska få ordning på saken nu...
Jag vill ju inte gärna ta bort alla fönsterremsorna, eftersom det var hemskt kallt i huset innan dem. Prövar att ha ytterdörren öppen medan jag eldar som mest, men det är inte heller någon smart lösning när det är -15 grader ute. Dessutom hjälper det inte...
Funderar på om det skulle vara bättre att inte elda i kakelugnen alls utan bara använda de elektriska elementen. Suck... Någon som har några tips?!?
Desperata hälsningar
Karin
Karin
största felet de flesta eldare gör är att de inte har bra "tilluft" till fastbränsle..det behövs en ventil vare sig det är ett gammalt eller nytt hus.... kakelugn behöver kopiösa mängder tilluft...
1 ta ur all aska 2-3 ggr/vecka
2 elda med fullt spjäll
3 stäng spjäll när ALL glöd har slocknat
4 ryker det in kanske du fått ett "lock" av tjära i kanalen=ring sotare eller dra viskan själv.....
"kakelugnsanvändare"
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Punkt 1-3 är redan uppfyllda, och det finns en ventil i ytterväggen i samma rum som kakelugnen. Men "lock av tjära i kanalen" ?? Vad är det? Kan det uppstå plötsligt såhär? Det vore ju uppmuntrande om lösningen är såpass enkel som att ringa sotaren!
Eftersom det är såpass kallt, har säkert skorstenen kylts ner. Då kan det bli dåligt drag i kakelugnen.
Innan du startar brasan, släng in några tidningspapper som du sedan sätter eld på. Det brukar lösa upp "köldproppen" som du har fått i skorstenen.
Hur eldar du och när under eldningen ryker det in?
Om huset är för tätt, så borde du märka omedelbar skillnad om du öppnar ett fönster eller en dörr. Märkte du av problemen vid första eldningen efter fönstertätningen?
Eldar du varje dag i kakelugnen? Om det är den enda eldstaden som används i huset och den dessutom stått oeldad någon dag, så kan ju murstocken blivit så kall att draget försämrats. I så fall får du elda med papper och stickor för att få igång draget.
Jag har en ogrässbrännare som jag startar eldningen med. Börjar alltid med att värma ovanför det som skall tändas i några minuter så att jag ser att det blir drag. Sen tänder jag veden. Funkar hur bra som helst. För 3 dagar sen då gasen tagit slut, var det katastrof. All rök hamnade inomhus! Först efter några minuter skapades draget. Men min hustru var inte glad att vädra ut röken i minus 10 grader.
P.s. gasen gör att det inte blir nån djäv...a rök. Men skorstenen värms!
värm upp skorstenen med tidningar innan du läger ved ... kan behövas många tidningar för att lyfta ut det kalla luftlocket i skorstenen och skapa drag. Gas skulle vara enklast men duger med snabbt brinnande tidningspapper, eggkartonger och liknande och tålamod
lycka till!
gaia
lycka till!
gaia
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Tack för hjälp och tips, Morsan och alla ni andra! Om ett par timmar är det väl dags att tända igen, då får jag göra nya experiment...
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Suck. Kvällens eldningspass har börjat. Ytterdörren står på glänt, jag har eldat i ca ½ timme nu, och fortfarande bolmar röken in... Fattar verkligen inte vad problemet är! Får nog pröva att ringa sotaren i morgon bitti.
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Nä, nåt sånt går inte att göra på min kakelugn.
Har problem med luckorna också. Stänger jag dem så hör jag på ljudet hur elden stryps; men om jag har dem öppna så ryker det in som 17. Skulle nog behöva byta till innerluckor med bättre passform; de här är specialbeställda av en smed men de lämnar breda springor i synnerhet på ovansidan och det verkar väldigt osmart. Fasen också att detta med eldning ska vara så svårt!!
Det krävs flera dagar utan eldning för att skorstenen skall kylas ner. Om den plötsligt slutat fungera är det troligast med stopp någonstans. Troligen sot men möjligen en fågel. I båda fallen borde sotaren kunna åtgärda. Om man inte eldat på en vecka och skorstenen är kall kan det underlätta att dörren står på glänt de första 5-10 minuterna, men ett gammalt hus lär aldrig bli så tätt att det ryker in under eldning då skorstenen är varm om det inte är stopp någonstans.
Innerluckorna skall inte täta helt. Det skall vara en smal springa runt om så att luft kan komma in. I överkanten kommer sekundärluften in.
Erik
Erik
