7 517 läst ·
11 svar
8k läst
11 svar
Kakelugn för syns skull
Har precis flyttat in i en sekelslägenhet där det tidigare har funnits kakelugnar.
Tyvärr så är kakelugnarna försvunna och rökkanalerna används numera för ventilation.
Så det kommer aldrig bli aktuellt med en fullt fungerande kakelugn.
Är dock inne på att köpa kakelugn ändå för att det ser snyggt och trevligt ut.
Kan ju trots allt använda ljus och liknande i själva kaminen.
Det enklaste borde väl vara att köpa kaklet till en kakelugn och sedan bygga upp någon stomme/chassi där man sedan kan kakla upp allt på?
Borde ju inte bli så himla dyrt även om en hantverkare gör det...
Någon som har någon erfarenhet av detta?
Renoverare
· 20 442 inlägg
Kan bli hur dyrt som helst faktiskt. Gamla kakelugnar är inte billigt. Vi har en från 1870 som vi monterat ner för att ge plats, fick den värderad till över 100k
Tack för svaret Anders.
Har turen att ha kakelugn till förfogande genom mina gamla farföräldrar.
Är mest ute efter om hur mycket det kan kosta att bygga ett chassi/stomme för att sedan montera upp en kakelugn på den. Kakelugnen behöver som sagt var inte vara fungerande utan är till mest för syns skull.
Renoverare
· 20 442 inlägg
Du har inga bilder på den?
Tyvärr inte.
Men det är typ ett mellanting mellan dessa två
http://www.birkakakelugnsmakeri.se/data/gallery/100.jpg
http://www.ljustero.info/images/till_salu/009_10.jpg
En standardkakelugn om man säger så. Inte värd massa pengar som din
Använd samma typ av våtrumsskiva som man brukar ha till inbyggnad av badkar som sedan kaklas. I förbränningsutrymmet så kanske du får säkerställa mot brand om du skall använda den till ljus.http://www.luxelements.com/lux_sweden/praxis/gerade-bauplatten/wannenverkleidung.htm
http://www.jackon.se/assets/FileUploads/Jackon-vatrumsplater-1F2.pdf
Räkna med omkring 30k för att mura upp och montera en befintlig kakelugn på korrekt sätt, dvs så att den blir eldningsbar.
Jag hade definitivt undersökt om det gick att ändra ventilationen så att kakelugnen blir eldningsbar, det blir ju mycket mera mys på det sättet.
· Östergötland
· 822 inlägg
Det blir ju en tjusig möbel! Vi använder en av våra kakelugnar (som är obrukbar men har kontakt med murstock) att förvara ägg i: lagom svalt. Julskinkan får också svalna där inne, utom räckhåll för katter och hundar.
Även om den inte blir eldningsbar så tycker jag att du ska använda lerbruk att foga ihop den med, så som man gör "på riktigt". Finessen med detta är att det går att montera ner kakelugnen utan att fördärva den. Om du använder kakelfix eller andra cementbaserade bruk för att foga ihop den så är detta omöjligt.
Stommen behöver ju inte muras med lerbruk (den som normalt muras m tegel, i ditt fall kanske lättbetongblock?) , så länge de glaserade bitarna är fria.
Vilken murarkunnig mänska som helst borde kunna lösa detta, även du förstås... Jag menar att du kanske inte behöver leta ihjäl dig efter en kakelugnsmakare för detta.
Vilket sammanträffande, det kom ut några bilder på en "fejkkakelugn" idag i en grupp på FB. Vill inte bryta mot något upphovsrättskydd så jag låter bli att klistra in något men där hade personen byggt in ett kylskåp från köket i ett angränsande rum så att det blev ett utgående hörn i det aktuella rummet, sedan byggt på hörnet lite med en en större del neråt samt gjort en liten inbuktande del där en riktig kakelugn har sin lucka. På med vanliga kakelplattor och sedan dit med några gamla luckor och en ventil upptill. Ser riktigt bra ut!
Det var en fyrkantig kakelugn dock, lite enklare.
Förr var det mycket viktigt med symmetri i rum och då var det i fina miljöer vanligt att man hade en riktig kakelugn i ena hörnet och i det motsatta en kopia som inte gick att använda. Ofta var dessa istället förtäckta skåp och de brukar kallas just kakelugnsskåp. Prova att söka på det på nätet så ska du se att du hittar. Kanske är det en bättre lösning för dig. Jag vet att Ernst byggde ett av en Ivar-hylla från Ikea för många år sedan och det finns företag som soecialiserat sig på sådana skåp. Det borde inte vara så svårt att bygga själv heller.
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Denna var ganska läcker http://www.pinterest.com/pin/273241902363040937/
