Vore mycket tacksam om någon skulle kunna tipsa mig inför följande två frågetecken.
Skall nu efter en räcka förseningar äntligen kakla gästmuggen. Men ;
1. Har avlägsnat tapet/målarfärg från de gamla gipsskivor som skall kaklas. En av väggarna är dock betong - och den verkar vara målad med två olika lager färg. Jag ville helst ha bort färgen eftersom jag vet att det ibland kan bli risker för hållbarheten med fixet - men färgen sitter som själva berget. De repor ni ser på bild nr 1 fick jag först fram efter att ha kratsat duktigt länge och HÅRT med ett styvt knivblad. Fråga: kan det vara så att det inte spelar någon roll om kör fix ( märke alfix normalfix ) direkt på den målade väggen ? ( ur hållfasthetssynpunkt alltså )
2. Jag vill helst behålla dörrlisterna på insidan. Tyvärr går plattorna inte emellan list och vägg så det blir en förskjutning på ca 3,5-2,5 cm ( beroende på hur jag låter kaklet från de två väggarna överlappa varann) ovanför dörrlisten.. Hur skulle ni lösa detta för att få en snygg plattläggning som inte skadar symmetrin mitt på väggen ?
Bild 2
Handen och plattorna befinner sig alltså upptill mot på dörrlisten. Blir det enklast att skruva fast någon slags hörnlist ovanför dörren som s.a.s. jämnar ut mellanskillnaden ?
Stort Tack för all hjälp
Jörgen
1. Har ingen aning.
2. Måste du börja med hel platta mot dörrfodret? Jag brukar mäta ut mitten på väggen och provlägga därifrån och ut mot hörnen för att se hur bitarna stämmer vid hörn och liknande, ser det inte bra ut så flyttar jag plattorna en halv platta i sidled och kollar igen. Då blir plattorna mot hörnen lika stora.
Att kakla en målad vägg ska gå bra under förutsättning att du ruggar upp färgen ordentligt, förslagsvis med slipmaskin och typ 40 i kornstorlek.
Att kakla en målad vägg borde vara samma förutsättning som att kakla på redan befintligt kakel.
1. Slipa upp ytan med slippapper.
2. Tvätta av ytan med sodatvätt.
3. Ta primer, å blanda i lite fix i det, så att du får en "grov" yta att lägga fixet på. OBS! Det skall vara ytterst lite, så att du endast får en korning yte, om du förstår vad jag menar.
Kaklet kommer ju nu inte att sitta bättre än färgen sitter, tror inte fixets fäste på färgen är det stora problemet... Jag skulle nog ta en funderare på hur rummet skulle användas, om det inte skulle göra allt för mycket om man fick lappa dit en ny platta om fem år är det väl bara att köra på. Med kaklet "runt" fodret är det bara att göra som jesca_j skrev för att få det snyggt. (börja i vilket fall inte som bilden visade, det blir inte helt snyggt...)
Tack till er allihopa. Jag kommer att gå på jessicas modell vid sättningen - och sedan köra med slipning och uppruggning av betongväggen.
Ha en trevlig helg
önskar Jörgen
Precis, det är färgens vidhäftning mot betongen som är avgörande. Den ska vara minst 0,5 MPa, vilket är oerhört mycket (två ton på en yta av 20x20 cm). Om färgen sitter riktigt bra så fungerar det, men jag fräser alltid bort färgen för säkerhets skull.
Tack Jon, jag kör nog på "för säkerhets skull" också- känns dumt att förbigå en sådan enkel försiktighetsåtgärd.
MvH Jörgen
