Jag flyttade för några månader in i en bostadsrätt jag köpt.
Kaklat badrum med plastmatta.
Upptäckte efter ett tag att väggen vid badkaret inte riktigt gick i linje med badkaret.
Det buktade ut lite på mitten längs med badkaret. Man kan liksom trycka på det och kaklet flyttar in sig lite mot väggen.
Kaklet på väggen har släppt längs med hela kortväggen där badkaret står, ca 170cm, och till ca 1 meters höjd från golvet. Resten verkar sitta bra.
Jag tror det är betong bakom, har inte tagit bort kaklet ännnu och kollat.
Tänkte jag skulle ta tag i det och göra iordning det nu. Har satt upp plats för väggen så länge.
Så lite frågor jag hoppas få svar på:
Kan det bli så att fästmatrialet varit dåligt och släppt eller brukar det kunna bli så här vid en vattenskada? Det går inga vattenledningar i väggen, dessa löper utanpå längre ner. Så det måste i så fall komma av duschningen.
Det är väll jag som måste ordna detta, ytskick i en lägenhet är man ju ansvarig för vid bostadsrätter. Försäkringar gäller väll inte då.
Räcker det med att man tar bor partiet som har lossnat och gör om just den delen eller bör man riva ner allt runt badkaret/duschen...?
Det andra verkar ju sitta fast som det ska.
Bör jag lägga ett nytt fuktspärr skick under?
Kan jag använda samma kakelplattor.. eller brukar det gamla fästmatrialet sitta kvart på plattorna så det är bättre att skaffa nya?
jag hade nog börjat med att kontakta förra ägaren för att se om han vet när och av vem badrummet gjordes om..prata sedan med ditt försäkringsbolag om saken innan du börjar riva i det.troligtvis får allt göras om från grunden
Låter precis som om plattsättaren har varit en slö jävel som har lagt upp mycket fix på väggen och sedan inte hunnit sätta plattorna innan ytan torkade. Man har 10-15 minuter på sig att sätta plattorna efter att bruket har dragits av med tandspackeln. Denna (korta) tid kan förlängas genom att spraya lätt med en duschflaska vatten med jämna mellanrum (det skall bara fuktas) och att använda en tandspackel med rund kamprofil istället för den fyrkantiga.
Jag tycker det låter som om du kan lyfta ner de plattor som sitter löst. Bänd med ett slött stämjärm. Foga sedan om hela väggen. Den gamla fogen går att riva ur med en fogrivare.
P
Det är inte alltför ovanligt att man har varit för snabb med att sätta kakel på nygjutna väggar vid nyproduktion, varpå plattorna släpper när betongen krymper.
Sitter tätskiktet fast på väggen eller är det "bomt"? Om fukt har orsakat släppet så borde även tätskiktet ha lossnat. Om tätskiktet har tagit stryk och vatten har trängt in i väggen borde även plastmattans lim förtvåla sig och mattan släppa från väggen i första hand.
Din hemförsäkring ersätter rivning och nymontering av yt- och tätskikt om det är en ersättningsbar skada. Beroende på dessas ålder kan du bli tvungen att betala en viss procent i avskrivningskostnad (åldersavdrag). Avskrivningen beräknas på både rivning och nymontering, arbete och material.
Alla arbeten i konstruktionen såsom rivning, återuppbyggnad och avfuktning går på föreningen/husets försäkring -kostnaden för elförbrukningen vid avfuktningen avgår från föreningens självrisk och skall utbetalas till dig.
Eventuella skador på underliggande lägenhets yt- och tätskikt (exempelvis målarfärgen i taket eller tapetsläpp) ersätts på denna lägenhetsinnehavares hemförsäkring.
