1 590 läst ·
5 svar
5 svar
kakelplattor badrum
Hej! Ska lägga kakelplattor i badrum och behöver veta hur många plattor som det går åt i varje skift om varje platta är 150mm och fogarna 3mm breda?
Rummet är rektangulärt och har längden 5.85m och bredden 3.50m. Det finns två dörrar som vardera är 0.89m.
tack på förhand
tack på förhand
Du ska lägga klinkers men kan inte räkna ut hur mycket det går åt? Då ska du nog lämna bort jobbet...
De står ju på förpackningen hur många m2 ett paket med klinkers räcker till.
Längd x bredd på ditt badrum ger dig ca 20,5m2. Om varje klinkerspaket innehåller 1m2 behöver du tex lite mer än 20 paket.....
Du har ett väldigt stort badum.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 577 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 577 inlägg
Om det gäller kakel på väggen (eftersom du skriver om dörrar) behöver du också vägghöjden för att få fram väggytan. Jag har för mig att man brukar räkna med minst 10 % extra för spill (förutom att man inte tar hänsyn till fogar).
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Några funderingar:
1. Är det klinker på golv eller kakel på väggar eller både och?
2. Om du inte kan räkna ut golvytan 5,85x3,5, hur tänker du räkna ut väggarnas yta?
3. Det spelar roll för väggytan om du har 2,2 m eller 3,7 m i takhöjd.
4. Om man köper för mycket kakel kan man oftast lämna tillbaka oöppnade förpackningar.
5. Har du full koll på reglerna om tätskikt?
6. Lyxigt med ett badrum på över 20 kvm!
