Ska snart till att lägga klinkers på vår lilla toalett (ca 1,5 kvm).
Ska lägga marockanskt kakel och då rekommenderas en fogbredd på 1,5-2 mm för att bäst framhäva mönstret.
Hittar dock inga kakelkryss/kakel T smalare än 3 mm, någon som har några tips på vad man ska använda som distans eller man får helt enkelt lägga på fri hand?
Någon som lagt sådant kakel och använd en bredare fogbredd än 2 mm.
Tvåtumsspik är väl runt två mm. Mynt av lämplig dimension funkar kanske också. De nya enkronorna verkar var i rätt härad även om jag ej mätt dom.
Lexington
Får väl växla in en hundring mot enkoronor, eller leta upp några lämpliga spik!
Jag tror på frihand. Är plattorna sågade? Då är de väldigt exakta i måtten och lätt att lägga med ögonmåttet som mått. Om de inte är sågade så skiljer de sig säkert lite i mått och behöver då justeras lite.
Lexington
Tänker att kakelsnöre blir jobbigt att arbeta med, och tyvärr inget k-rauta i närheten.
Men tack för tipsen!
BirgitS
K-rauta har online-butik och beställer du idag bör du ha kryssen innan helgen. Har ingen erfarenhet av kakelsnöre själv men det borde väl vara lättare med det än inget alls.
Lexington
1.5kvm lägger du på frihand. Skulle inte rekommendera spik el dyl, dessa plattor är känsliga i kanterna.
Lexington
Såhär ser det ut just nu, ca 90 cm x 160, plattorna är 20x20.
Blir då 4 och en halv platta på bredden och 8 på längden, är ju lite trixande kring rören dock men tänkte torrlägga allt först.
Hur hade ni gjort med den halva plattan, centrera och ha småbitar på båda långsidorna eller ha en halv platta mot någon av väggarna, vilken isf?
  • Förberedd yta för plattsättning, 90x160 cm, med synliga rör och uppstaplad handduk.
BirgitS
Jag föredrar en hel platta mot väggen som är mittemot dörren eftersom det är den väggen som syns mest.
Lexington
Det är så vi tänkt också, dock börjar jag nu fundera på om det kommer se lustigt ut med plattorna icke centrerat på golvet när kommod och toa står centrerat?
Tror det ser konstigare ut med en fjärdedels platta på var sida av rummet än att toa/kommod känns ocentrerad.
BirgitS och 1 till
BirgitS
Om du är rädd för att besökarna sitter så länge att de har tid att studera hur avloppsröret under kommoden går jämfört med klinkern, lägg in några tidningar ;)
kulle och 2 till
Såhär blev det till slut. Hittade 2 mm kakelkryss på Bauhaus när jag köpte fix.
Vägg med mönstrade kakelplattor och synligt rörarbete samt hål för toalett och avlopp.
Hålet till toaletten hamnade i två plattor vilket gick bra att fixa med vinkelslipen och diamantklinga. Hålet till avloppet hamnade mitt i en platta, vilket gjorde det till mitt dyraste hål någonsin, 650 kr :crysmile:
O nä, ingen risk att det ser ocentrerat ut.
Nästa problem är att hitta rätt färg på fogen.
-RB- och 3 till
Skulle nog lägga grå eller mörkgrå fog.
Lexington
