1 671 läst ·
4 svar
4 svar
Kakelkap för stora plattor ??
Någon som har erfarenhet av en kakelkap för stora plattor 30x60cm.
Funderar på Julas:
http://www.jula.se/kakelkap-800w-243010
Jag har ganska mycket som skall kapas, men känner inte för att lägga en mindre förmögenhet på en proffsmaskin.
Vill helst inte hyra maskin då jag behöver använda den vid olika tillfällen.
Någon som har erfarenhet av såna här maskiner?
Funderar på Julas:
Jag använder Biltemas motsvarande modell och den fungerar väl som förväntat.
Den har något större 200 mm klingan, och helt vattentråg under.
Motorn kunde varit lite starkare.
Jag har modifierat min en del, bl.a. så att jag ansluter vatten istället för att använda den bifogade pumpen och har tagit upp avlopp ur tråget. Vet inte om JULAs variant har separat eller inbyggd pump?
jag skulle hyrt en. men har stort garage,källare eller förråd så.
kanske är dom för stora
http://www.cramo.se/Web/Apps/Products/ProductGroup.aspx?id=7571&epslanguage=SV
http://www.ramirent.se/Produkter/Byggmaskiner/Sagar-sten--och-asfaltsagar/
Jag kikade på biltemas men såg att bordet var för litet! Jag vill kunna kapa plattor som är 30x60cm på längden.GoForIt skrev:Jag använder Biltemas motsvarande modell och den fungerar väl som förväntat.
Har för mig att biltemas bara tog 570mm.
Motorn verkar ha samma effekt hos de flesta leverantörerna ca 800W.
Klok ide att ansluta vatten istället för pump! Julas har inbygd pump.
Dags för en uppdatering av tråden..
Jag har köpt Kakelkapen på jula och jag måste säga att den har överträffat mina förväntningar.
Jag har normalt sett svårt att köpa lågbudgetmärken, men efter att ha kapat X antal klinkerplattor på längden (600mm)
så är jag mycket nöjd med resultatet!
En grej som jula har missat är att anhållet sitter fast monterat bakom klingan, vilket gör att man inte kan lägga plattan emot det. (jag skall ta upp detta med dem)
Var lite skeptisk till den låga motor effekten på 800W, men det räcker!
En Kap som rekommenderas om ni skall kapa stora plattor.
