Ena väggen duschhörnet består av den gamla murstocken (används ej för uppvärmning). Denna vägg behöver förlängas en bit med reglad gipsvägg. Är det ok att "skarva" kant i kant eller bör jag limma gips på murstocken och låta detta fortsätta ut över den nya väggbiten? Har för för att jag läst vid nåt tillfälle att det heller inte är lämpligt att kakla på kalkputs, som jag tror att det ligger på murstocken.
Tacksam för svar! :confused:
Kalkputs är i regel för svagt för att bära keramik. Det säkraste är nog att göra som du tänkt och låta skivan gå över murstocken.
