I min bastu ligger det en gammal röd badrumsmatta.
Har ingen aning om vad som är under men jag undrar om man kan lägga klinkers direkt på mattan om man "ruggar" upp den? Renoveringen av resterande badrum påbörjas om någon månad men jag hade tänkt lägga bastudelen själv.
Nejnejnej, inte klinker på plastmatta! Se bla tråden:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Golv;action=display;num=1122124471;start=0#0
Lite klipp
"Största problemet med det är att du vet inte vad som händer med plastmattan när du lägger på klinkerfixet, plasten kan reagera med fixet och förändra sina egenskaper rejält; den kan bli spröd, klibbig, hård, mjuk, börja lukta, och framför allt, släppa från underlaget. Eller så går det utmärkt, det beror helt på plasttypen i mattan i kombination med kemikalierna i klinkerfixet. Om mattan inte är en specialmatta som skall tåla klinkring direkt på, så skall du alltså inte riskera att få göra om jobbet ett halvår senare."
/ama
Okej,
Tackar för det... Då blir det bara att åka hem efter jobbet och se hur pass den sitter. Vet som sagt inte vad som är under men troligtvis är det inte gips. Huset är ett Anebyhus och är byggt 1980. Är 1½ plans utan källare och badrummet är på andra våningen... Några idéer om vad som kan finnas under?
