Skall ha kakel upp till ca 120cm och sedan målad våtrumsväv. Skall jag gucka även under väven eller skall det "bara" vara primer, väv och våtrumsfärg?
Peter
Gör ett överlapp mellan de båda täta skikten, på det ena viset eller det andra. Men du ska inte gucka under hela den vävade utan, målerisystemet är tätt i sig.
Tack. "Guckar" jag eller sätter väv först?
/Peter
Gucka först och överlappa nedåt med färgen. Det är nog svårt att avsluta precis med guckan där kaklet ska sluta så färgen kan då dölja ev. småmissar.
K
Jag föreslår att du målar först. Måla ner ca 5-10 cm extra och lägg "gucka" utanpå det så det överlappar, men håll dig ett par centimeter under kanten där kaklet ska sluta.
Då gör jag så här, känns det ok?
Primer på hela väggen
Ett lager gucka där kaklet skall vara
Väv med överlapp mot guckan
Ett lager gucka till
kakel
målning
/Peter
Låter bra. :)
