Någon som kan ge ideer:
Fick förslag på att sätta 6 mm gips istället för att spackla (blev en hel del hål då vi tog ner gamla kaklet (satt "som sten"), något ganska stort så svårt att spackla). Sen ska vi ha mosaik 20*20 mm, ca. 2 mm tjock, detta innebär att gips + sättfix + mosaik blir ca. 10 mm (eller mer?)?
Inget problem där vi har överskåp (låter allt gå ända upp), men vid fönster och någon bit där det inte finns överskåp, hur gör man bäst där? Trälist vill vi nog helst inte ha, men idag finns väl speciella kakellister som är rundade och som sätts "fästs" innanför kaklet? Då bör de ju i detta fall sättas innanför gipset istället eller hur, för ska ju "täcka" även det.
Förslag på färg på denna list?
Förslag på färg på fog?
Mosaik: glasaktig i brun ton med inslag av koppar/guld (liknar (kan vara) denna: http://www.mozaiekonline.nl/mix_per...mp;basismix=20.97-4&keuze=&voegnr=304 )
Skåp: blanka vita
Bänk: oljad ek
Golv: oljad ek
C
Mitt förslag är att spackla istället. Spackla med fix så är det inga problem att lägga på riktigt tjockt om det skulle vara stora hål. Visst är det bekvämt att trycka dit en gipsskiva, men frågan är om det uppväger det extra strulet med att få kanterna snygga.
på någon yta är det i princip bara baksidan (pappret) kvar av gipsskivan...så sviktande att svårt att spackla...utan att göra något mer i alla fall.
C
Om det är gips på regel så kan du väl bara såga bort de dåliga ytorna mellan reglarna och skruva dit en bit nytt gips?
