1 271 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Kakel i på gamla väggar i hall
Hej! Har en hall i 40-talslägenhet som jag tänkte sätta kakel i en av hörnorna (där man hänger kläder). Väggarna är lättbetong med kalkluftbruk på. Dragit ner alla halvlösa gamla lager väv och tapeter. Innersta lagret påminde om nåt mjölkpappsaktigt (men inte direkt våtstarkt) och under det ser det ut som väggen är målad med matt snickerifärg. Det är det dock INTE. Blöter man en trasa så färgar det av sig. Lite stoftig när den är torr. Tänkte först att det var limfärg men den verkar lite väl tjock och hård för det. Har man någonsin grundat kalkputs med kalkfärg/limfärg innan tapetsering? Jag vet att de andra rummen är omgjorda på så sätt att det är nerskrapat alla lösa lager tapet, sen grundat med alkydfärg (ej vattenburen alltså). Jag tänkte köra beckers binder / tapetgrund (men tapeterna är nerskrapade pga att de var lösa). Utanpå detta blir det rullspackel och microlit.
Hur ska jag få upp kaklet? Limma på mikroliten? Det handla inte om några jättemängder... Och inga våtrumsspärrar...
Mycket tacksam för svar!
Jag återkommer med bild. Just nu hänger det sjok med plast på för att akta den fina kakel när jag slabbar med färg runt (jag vet, let fel ordning + att jag inte riktigt hunnit göra klart...)
Tänkte jag skulle få upp nån slags platsbyggd hatthylla också.
