8 214 läst ·
31 svar
8k läst
31 svar
Kakel eller klinkers först?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Vet jag inte vem som lärt dig för jag har då aldrig varken hört talas om detta eller sett att det medfört några problem...tank77 skrev:
Vet många som bara jobbar med plattsättning som jobbar på samma sätt och har gjort under många års tid... :blushing:
Då fick jag förklaringen på varför jag har fogar i plattorna som är flammiga och har varit så i flera år.tank77 skrev:
Visst gick det rätt fort och kakla det badrummet
Klantverkare.
//Roland
Du kan ju ringa Lip och fråga vetja : )Paul-Staffanstorp skrev:
Står klart och tydligt i instruktionerna också att man ska vänta efter 1-2 dygn
men detta gäller Super Troopen.
Men du kanske använder Multi Kakelfix Lätt som är fogbart efter 12 timmar beroende på underlagets sugförmåga.
Men du kanske har haft tur att det aldrig har blivit flammiga fogar under alla dessa år
Märk väl att jag skrev "egentligen", inget man behöver följa och oftast brukar det gå bra ändå.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Jo jag vet att du skrev det och jag vet också att anvisningarna säger så, men det står ingenstans att det kan ge flammiga fogar och jag har inte hört det tidigare.
Det svar jag har fått är bara att det tar lite längre tid för fixet att torka om man fogar för tidigt eftersom fukten då måste ta sig genom fogmassan också.
Jag har faktiskt aldrig råkat ut för det... peppar peppar...
Men vi som rollar tätskiktet tar alltså på väggen, smäcker dit remsor och hörn, blaska på med gummigucka på det, och drar ut liten bit på golvet? Bara för att förtydliga för mig och övriga som läser tråden och är i samma sits.
Det som står på instruktionerna får man ta med en nypa salt det är som allt annat det är rekommendationer från tillverkarna allt beror ju på vilken platta som du sätter. En vanlig väggplatt 15 x 15 platta från tex höganäs kan du foga efter 10 min men vissa klinkersplattor måste du vänta 12 tim. så det är därför det står så i instruktionerna.tank77 skrev:Du kan ju ringa Lip och fråga vetja : )
Men du kanske har haft tur att det aldrig har blivit flammiga fogar under alla dessa år[bild]
En annan nackdel med att sätta sista raden samtidigt som golvet är ju att man vill ha väggarna fogade och klara innan man lägger golvet. Man vill ju inte kladda med väggfog en gång till för sista radenoch sedan byta till klinkersfog. q(;^pbengtsson skrev:
Lite beroende på rummets karaktär brukar jag heltäta rummet. Är det inga märkvärdigheter med supermånga håltagningar och ytterhörn brukar jag hinna sätta väggarna samt lägga golvet under samma session. Det kräver dock att man är ganska försiktig och inte tappar för många plattor på golvtätet. Annars kör jag nog som de flesta. Väggarna färdigtätas och golvet guckas en gång. När väggarna är färdiga färdigtätas golvet. Ett tips kan ju vara för er som misslyckas något med en skärning av golvplattan att runda fogen mellan golv och vägg samt maskera väggfogarna. Har man tungan rätt i mun blir det mycket snyggt och prydligt.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Beror ju på hur man jobbar...kakelmannen skrev:
Själv fogar jag allt när alla plattor är satta/lagda...
Samma fog till både kakel och klinker om inte kunden vill ha olika färger för då får man skydda golvet vilket inte är så betungande...
Inte så ofta man har samma fog på vägg och golv, vilket skulle vara praktiskt.Paul-Staffanstorp skrev:
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Väggfog och golvfog är ju inte samma sak, då klinkersfogen är mer grovkornig. Men du kör kanske Lips grå Multifog på väggar också? När den har torkat på vita kakelplattor så är fogen nästan svart.Paul-Staffanstorp skrev:
Annars är det ju uteslutande pärlvit väggfog som körs på vita och ljusa plattor och den kan man ju inte köra på klinkersgolv så jag förstår inte riktigt hur du nästan alltid använder samma?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Nu har jag inte sagt att jag alltid kör med samma fog på väggar och golv, men det är ganska ofta att det blir manhattan på både vägg och golv och i de fallen blir det multifogen för enkelhetens skull eftersom den fungerar till både och.tank77 skrev:Väggfog och golvfog är ju inte samma sak, då klinkersfogen är mer grovkornig. Men du kör kanske Lips grå Multifog på väggar också? När den har torkat på vita kakelplattor så är fogen nästan svart.
Inte många som vill ha för ljus fog då smutsen syns mer på den.
Allting har ju att göra med vilken typ av plattor också.
