9 760 läst ·
7 svar
10k läst
7 svar
Kährs Tuplex 3 mm på övervåning (träunderlag) utan golvvärme
fick rekommenderat av min bygghandel att använda Kährs Tuplex 3mm under parketten på övervåningen, men såg att det har ångspärr och är lämpligt för golv som kräver detta (ex. golvvärme, betong, etc.). Jag har dock ingen golvvärme och vanlig spånskiva under och vill säkerställa att jag inte gör något dumt om jag lägger en "ångspärrsfoam" under golvet.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
All sådan där "foam" (= tunn bubbelplast) bromsar nog ångtransporten en hel del.
Men den du fick rekommenderad kostar nog 5-7 ggr mer än vanlig anonym:
http://www.gsbyggvaror.se/produkter/plast_papp/GOLVFOAM.html
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
ullberg
Verktygstokig
· 4 037 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 037 inlägg
Den vanliga foamen ger inte mycket ångmotstånd och ska inte användas där sådana krav finns. Kährs Tuplex motsvarar att föst lägga åldringsbeständig plast och sedan foam eller lumppapp. Foam eller motsvarande lägger man dessutom kant i kant medan Tuplex har en extra flik plast utan stegdämpning för erforderligt överlapp (som man också lägger med lös åldringsbeständig plast).
Tuplexen är en utmärkt produkt med den enda(?) nersidan att den är dyr. Om jag minns rätt från när jag sålde golv är Tuplex dyrare än att separat köpa byggplast och foam, men man slipper ju ett arbetsmoment. När jag var i banschen var nog Kährs ensamma om denna produkt men numer finns det lite varianter (exv. denna från Byggmax)
Nu behövde inte TS någon ångspärr och som svar på din fråga: nej det är inga problem att använda Tuplex:en istället, dock ska man inte "låsa in" fukt mellan två ångspärrar så om du vill vara riktigt säker bör man kolla att du inte har ångspärr i innertaket (jag skulle gissa att du inte har det).
Det omvända gäller dock inte - till senare läsare av tråden: använd inte enbart foam om ni har krav på ångspärr
/U
/U
