Blev lite korta kablar. Sett att många har väldigt långa med mycket krumelurer på. Finns det regler för sånt eller är detta ok?
  • En öppen elektrisk kopplingsdosa med tre anslutna korta kablar och en kabelgenomföring.
Huvudsaken är, att de räcker fram till, där dom ska va. :cool:
Bliddan
E
Längd ok.
Du borde kanske ha någon avlastning på kabeln också.
Det skadar ju inte att göra lite längre ledare då man har gott med plats.
P
Jag är ingen elektriker men har hört att skyddsjorden bör vara längre än övriga,kan det stämma?:oops:
boschkenta och 2 till
Det stämmer!
EBK89 och 1 till
Inte i en fast installation.
DanielLund och 5 till
E
Kabeln ser ut att gå in i ett rör men det kanske sitter bättre än vad det ser ut.
Lös kabel i vägg kräver dragavlastning, i detta fall kanske den faktiskt går i någon flexslang.
Förstår inte varför ni opponerar er mot att PE kan vara längre, det är absolut inget fel i det tycker jag och sitter nog i ryggmärgen hos de flesta.
Den går ned i en flexislang. Dock sitter flexislangen inte fast i kopplingsdosan vilket jag egentligen skulle vilja. Förslag?
E
En dragavlastning för kabeln hade hindrat röret att falla fritt, kan du dra till dig lite till?
Om du slår upp lite till av väggen borde du kunna dra in flexröret bättre med en spetstång, du kan även ta två kuddar smältlim.
Mikael_L
Nåt förslag på avlastare?
Jag kan dra in flexröret i dosan, inga problem men det finns ingenting som håller kvar det
Drag avlastning behövs bara om kabel är lös
Inte klamrad eller ligger i rör ;)
E
Det hade behövts här då flexflangen inte är klamrad, nu kommer det dra i kopplingarna då röret trillar ner.
Därför är det bra om man kan sätta en avlastning till kabeln, då klarar röret sig.
Men avlastning till röret är inte helt enkelt nu, du kanske kan klippa till något som denna ifall du har små fingrar.
Annars om du kan göra två hål och få genom ett smalt sprupes.
  • Vit PVC-flexflans som inte är klamrad, risk för drag i kopplingarna.
Hur vet att slangen inte är fastsatt inne i väggen?
Och hur vet du hur det ser ut där den går in i slangen?
Jag kan inte avgöra detta utifrån bilderna
Men flex inifrån en vägg tyder på att de kan gå bra
Däremot den utgående kabeln ser man ju inte hur den är fäst.
Man kan bara se att det är någon variant av EKK och då ska den vara klamrad
E
Det vet jag, läs tråden.
Resten förstår jag inte vad du pratar om.
