8 291 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
Kabeltyp till trådad ringklocka
Kommer att montera trådad ringklocka av klassisk modell (http://www.elonline.se/Shop/Index.php?iId=811&sReferal=DinPris) vid ytterdörren. Först hade jag tänkt driva enheten med batteri, men är nog inne på att dra rör för trafo som sätts vid elcentralen. Har ändå nakna väggar i hallen för tillfället...
Det jag undrar är vad det är lämpligt att använda för kabeltyper, dvs...
1 ...dels mellan trafo och "väggenheten" (möjlighet att dra flexrör 16 mm) och...
2 ...dels mellan tryckknapp och "väggenheten" (så tunn kabel som möjligt för att passa in bakom ytterpanelen).
Allsmäktiga forum, vad säger ni?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
EKUA (ringledningskabel, 2 trådig som man kan spika mitt i)
EKKX (används bl.a. som teleledning)
EKUA är väl 2x5 mm, EKKX 3 mm diameter, i rör går det att dra 1,5 mm2 FK till ringklockan.
Protte
Protte
Funkar 2 st http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=49-126-10 som signalkabel mellan tryckknapp och dingdongenhet eller är det bättre med EKUA eller EKKX? Vilka färger väljer man på FK 1,5 kvmm för de två ledarna från trafon? Trafon blir nog Friedlands egna som ger 8 V (http://www.elonline.se/Shop/Application/Article/pgArtItem.php?iId=829).prototypen skrev:
