Idag finns det belysning på min vind i radhuset som jag upplever som knapphändig och skulle
vilja utöka. Jag funderar på om det räcker med EKK och klamra (med hänsyn till gnagare och avsatser minst 10 cm ned och 50-60 cm upp från golv har jag för miig) på regelverket. Många nämner EXQ Light som är nyare och lättare att förlägga snyggt samt att den är fri från halogen.
Om du inte har något som lockar djuren på vinden tror jag inte det är något du behöver ta hänsyn till.
Hos mig lät jag elektrikern sätta ett uttag och fästa upp ett par ljusslangar på krypvinden. Det gav ett jämnare ljus utan så mycket skuggor.
Tillägg:
Inte någonsin haft problem med skadedjur i utrymmet. Nämnde det dock för att jag vet att det kan vara en fördel att ha det i åtanke vid själva dragningen.
Vad säger forumet? Vilken kabeltyp är bäst lämpad givet förhållandena?
Låter som om EKK/EQX skulle räcka fint med dessa förutsättningar. Annars finns även idag EXLQ som ger lite mekaniskt skydd, lättare att klamra rakt och är lättjobbad (inte som den gamla EKLK).
tommib
EXQ eller EXLQ blir jättebra. Jag skulle nog valt den senare då den är väldigt smidig att jobba med och blir rak och snygg när man klamrar.
