Håller på att isolera och byta ut en del bjälklag i grunden och tänkte då passa på att dra fram lite kabel till det blivande köket.
Min elektriker gick på semester i fredags men sa att jag skulle lägga ner en femledare (2,5) samt två treledare (1,5) då det skulle klara köket.
Har läst tidigare disk om detta och undrar om det är tillräckligt?
Och jag antar att det är EKLK som gäller då den skall ligga i krypgrunden och att man inte får använda vp rör?
Kan du lägga ner rör eller slang drar man in FK (tråd) eller EKK för 5x2,5 lägger du 20 mm rör och för 3x1,5 16mm rör.
Hela bjälklaget är idag exponerat ;D, detta gör ju att jag har chans att lägga ner "riktiga" grejer.
Tänkte nämligen att 2.5:an skulle vara till spisen och sedan 1,5:a till fläkt och kul och en för belysning.
Det måste bli toppen
