Hej, jag förbereder lite innan elektrikern kommer och drar elen till min friggebod. Ett 50mm kabbelskyddsrör läggs från mitt hus under mark in under friggeboden som står på plintar. Hur gör jag bäst för att få upp röret till elcentralen i friggeboden?
Elektrikern vill att röret går ända upp till centralen. Jag tänkte dra röret innan isolering och inneväggar är på plats, men blir inte klok på hur jag får upp det mellan reglarna utan att jacka ur i bärlinan. Hoppas ni förstår vad jag menar. Tacksam för råd och tips.
Markrör avslutas normal nån halvmeter ifrån byggnaden. Detta för att de tjälen lite utrymme plus att det är enklare att byta kabel. Sedan kan du använda ett smalare installationsrör upp till centralen om du vill. Ett hål på säg 25 mm i mitten av en bärlina äventyrar inte hållbarheten.
HenrikEkb
