12 379 läst ·
6 svar
12k läst
6 svar
Kabelskyddsrör, olika märkning?
Har grävt upp halva trädgården för att dra avlopp mellan vårt boningshus och ett s.k gammalt brygghus på tomten. Eftersom diket redan är grävt tänkte jag lägga ned två gula kabelskyddsrör också. Ett, inköpt på Byggmax, är tänkt för internet och TV men funderar även på att komplettera med ytterligare ett ifall jag någon gång bestämmer mig för att anlita en elektriker för att dra om den elkabel som för närvarande går ut till huset (misstänker att denna av förra ägaren är ganska "tvivelaktigt" dragen).
Finns det någon speciell märkning på det gula röret jag bör köpa för att en eventuell omdragning av elen ska vara godkänd enligt konstens alla regler? Eller duger det "billiga" jag köpt på byggmax?
MVH / Jonas
MVH / Jonas
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Ska det vara grinigt korrekt så är den gula färgen märkning för starkström.
Orange= tele
Grön = IT,DATA eller bredband
Blå är för vatten.
Men lägg ned vad du får tag på, det syns ju om det redan finns något i röret och drar man i drag tråden syns det var det sedan rör sig.
Protte
Orange= tele
Blå är för vatten.
Protte
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Nä, men hursomhelst, lägg ett gult märkband en 10-15 cm ovanför slangen.
Protte
Protte
Jag ger samma tips som tidigare: lägg ner ett 110 mm markavloppsrör, helst två st, eller kanske ett 160-rör men de brukar vara ganska dyra. Jag har själv tidigare lagt ned gult 50 mm rör för att ha för framtida bruk. När "framtiden" kom så räckte inte det gula röret.
I 110-röret kan du dra in ditt gula rör med elkabel om du vill, du kan dessutom dra in telefon, ethernet, fiber, tryckluft, extra elkabel för UPS, larmkablar, styrkablar för belysning, vattenslang(för sommarbruk om det inte ligger frostfritt) m.m. m.m
Eftersom du lägger ned avlopp så kanske du använder just 110-rör. Köp då några extra.
Edit:stavfel
Edit:stavfel
