Hur ser definitionen av en kabelkanal ut, som det ska dras FK i? Vilket material ska den vara byggd av förutom plast? får den vara gjord av betong, trä eller plåt? Får man bygga en själv?
Kanal som man får dra FK löst i ska vara gjort av isolermaterial, vara skruvad fast och inte gå att öppna locket på utan verktyg.
Tveksamt att man får bygga en kanal själv som är godkänd till detta. Varför ska du dra FK? Drar man riktig kabel (tex EKK) så är det inte lika noga.
En miss i beräkningen gör att jag får en stump fk liggandes fritt i en stålbalk i taket. Har ingen chans att trä på en vp slang med skarv. En tanke jag har är att man jordar balken. Finns det nån som har koll på ifall man får dra fk i en jordad kanal av ledande material?
Finns slitsad slang samt öppningsbara skarvmuffar. (så du kan trä på den i efterhand utan att dra om fkn).
Fast ovanstående skulle jag göra först om det absolut inte gick att koppla loss fkn i ena änden och dra om den i riktig slang.
En jordad kanal borde vara som pansarrör, ungefär.
Jag hade också gjort om, gjort rätt.
Tyvärr är det omöjligt att få ur tråden, om jag inte river ner det ny uppsatta innertaket vill säga. Slitsad slang låter som en bra ide
Om inte tråden går att få ut måste det vara mer fel, gör om gör rätt.
Protte
A
gör om gör rätt. men för att få dra lös fk i kanal så måste kanalen uppfylla dessa krav: den ska vara jordad om det är en kanal i ledande matreal som tex alu. man ska inte kunna öppna den utan verktyg och den MÅSTE vara byggd för det ändamålet.
Protte
Seriös som man är så rev jag i gårkväll ner det ny insatta paneltaket på 30kvm och gjorde om. Så nu är kablarna och slangen 1dm längre:).
Om det är omöjligt att dra ut FKn så låter det som att du har gjort nåt mer fel än att du gjort slangen för kort.
Fel är det ju men man måste inte kunna byta tråd i ett rör:)
Jo, en anläggning ska vara lätt omdragbar och dosor tex ska vara lättåtkomliga.
Eh...
//Patrik
Det ska man sträva efter men är det ett lagkrav? Jag har svårt och tänka mig att alla installationer med slang och fördragen tråd förläggs så det är lätt omdragbart.
