Har med stort intresse läst denna tråd då jag själv skall göra en ny kabelinstallation för TV. :)
Bor i radhus som även har Kabel-TV ifrån Com hem (fd UPC). Har två frågor relaterat till tipsen i denna tråd:
  • Går att mixa in signalen ifrån denna med signal ifrån det marksända nätet (Boxer) och/eller SAT?
  • Om det går, får man även med tvåvägssignalen så man kan köra data/bredband som kommer via Kabel-TV?
Eftersom jag renoverar vill jag försöka tänka till och förbereda för att inte låsa in mig i vilken teknologi som används för att titta på TV. Idag har jag digital-TV ifrån Bredbandsbolaget via ADSL. Till huset finns som sagt även Com hem och den tidigare ägaren har lämnat kvar en parabol.
Generellt så är jag på sikt mest intresserad av Digital-TV ifrån Boxer då det börjar bli vanligt med inbyggd digitalmottagare in TV-apparaterna så man slipper lösa "burkar". Skall jag säkra upp helt så skall man alltså för TV-uttagen kunna välja om man kör Boxer, SAT eller Kabel-TV, blir lite att få koll på...
Jag tycker din fråga är en ny tråd, men i teorin ska det inte vara några problem att koppla ihop med filter och förstärkare.
Vad som KAN bli ett problem är krockande frekvenser mellan kabeltv, marksänd och sat. Tveksam till att det går att få ihop när du både har kabeltv, kabelinternet, marksänd digitaltv och satsignaler med returströmmar till LNB'n. Jag är fortfarande på "antenn är magi"-stadiet, så jag kanske inte har alla fakta - men det känns som en svår nöt.
Om comhem vidarebefodrar muxarna direkt från luften, kan det vara lite lättare, för då ska du bara blanda ktv och sat - men då tror jag ändå att kabelinternetet får stryk av satsignalen eller tvärtom.
Delade tråden
