Behöver råd.. Jag är på gång att sätta nytt innertak iform av plattor som skruvas upp, i vardagsrummet.
I vardagsrummet finns inga takkontakter för lampor utan ist 2 st väggkontakter som sitter nära taket. Lamporna kopplas nu in med vanlig lampsladd (2m) med en stickpropp i ena änden och sen in i väggen.
1 Är det ok att lägga lampsladden innanför det nya innertaket (i ett av spåren i det gamla furupaneltaket) och på så sätt dölja den?
2 Är det ok att koppla in lampsladden direkt i vägg-/takuttaget och sen dölja det med ett täcklock?
Mvh
Henrik
1-2. Nej, "lampsladd" måste vara synlig.
Vill du ha ett lamputtag i taket istället? Då kan du dra en EKK-kabel eller flexslang dolt från lamputtaget på väggen till ett nytt uttag i taket.
tack för svar! Vad är risken med att använda en sån kabel då?
Kör på en EKK ist.. Måste den ligga i ett rör oxå?
Risken med att använda en lampsladd är att isoleringen på den är inte godänd för fast förläggning. Den kan åldras så att det uppstår krypströmmar som på sikt orsakar brand.
På fråga 2 kan inte jag ge et klart svar (är inte elektriker). I normalfallet använder man EKK och liknande installationskabel för fast utanpåliggande förläggning. Det är tillåtet att dra vissa installationskablar ex. EKLK dolt i en vägg eller tak, under vissa omständigheter, regler runt det är sådana att elektriker väldigt sällan drar dessa kablar dolt. Jag är osäker på om de får dras i en springa som du skriver, verkar ibland (men jag är osäker) som att de måste ligga löst, så att ev. skruvning eller spikning får kabeln att glida iväg istället för att kabeln perforeras. Jag är som sagt osäker på vad dsom gäller.
Om du vill dra dolt i taket så är det klart bästa alternativet att du drar ett VP rör, eller flexslang, med FK trådar i. Om röret inte riktigt får plats (diameter 16mm) så kanske du kan göra spåret lite större.
Tack för tipsen och snabba svar!
Installationskabel ska ha en area av minst 1.5mm2, lampsladd är 0,75mm².....
