5 527 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Kabeldragning via vinden
Ska dra en ny kabel från centralen till en blivande badrum. Då det är en gammal kåk utan rör osv så funderade jag på att dra en mantlad kabel via vinden.
Nu undrar jag vad som är rätt och vad som är mest praktiskt. Att dra VP-rör och grejer är väl relativt fiffigt om man skulle vilja lägga i en ny tråd, men det känns inte så aktuellt i det här fallet. Finns det någon som helst annan fördel med VP rör, eller är det helt enkelt så att man inte bör dra en på vinden utan någon form av skydd, såsom ett rör...
När kabeln sen ska ner och slingra sig runt i huset så är det ju onekligen mer praktiskt med mantlad kabel än att dra trådar i rör. Om man har trådar så måste man ju skarva över dessa till en mantlad kabel för att kunna spika upp den längs väggen t.ex.
Man kan väl iofs även tänka sig att dra en mantlad kabel i ett VP-rör, hur vanligt är detta, och finns det någon vits med att göra så öht? Kan tänka mig att det är rätt knöligt både att få i kabeln och snudd på omöjligt att få ur den, eller?
Största risken i en gammal kåk är nog gnagarangrepp.
Den här skriften som handlar om installationer i ladugårdar ger bra tips om hur du minimera riskerna: http://www.svbf.se/A1_Omoss/Bilder/flik5.pdf
· Västra Götaland
· 970 inlägg
VP-rör är rätt käcka då du bara behöver klamra en gång per meter, medan avståndet är 20cm för EKK 3G1,5. Har du kallvind kan du dunka upp en serie ändspont som du klamrar på, funkar även att sätta lampor på och du slipper göra hål i takpappen.
Som sagt för att undvika kondens i anslutningarna täta både i och runt röret med akryl- eller latexfog. För stora genomföringar kan du trycka i lite vanlig väggisolering eller smeta på med gipsbruk.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
