Jag renoverar just nu lägenheten och drar kablar för bland annat vägglampor.
Jag funderar på vilja val man kan för att få el till lamporna. Bör man sätta riktiga uttag eller enbart kablar rätt in i lampan? Hur hade ni gjort?
Riktiga uttag syn möjligen och förstör tjusningen med infrästa kablar till vägglampan
tommib
Välkommen till forumet!
Att ge ett sådant estetiskt råd är svårt utan att se bilder på det du tänkt. Snyggast blir sannolikt rörutlopp från väggen och FK rätt in i armaturen. Du bör dock tänka på att det är få vägglampor i den vanliga handeln som är gjorda för det anslutningssättet. De flesta väggarmaturer är gjorda för anslutning med stickpropp och kommer med en 2m lång ful sladd. Därmed får man bygga om lamporna lite.
Ett slags mellanväg, som jag gjort hemma, är att sätta kopplingsdosor i väggen och modifiera en vanlig väggarmatur för montering över kopplingsdosa. I mitt fall så har jag byggt om ett par vanliga vägglampor genom att borra ett extra hål i monteringsbygeln så att det passar på skruvarna i en dosa samt jordat armaturen eftersom den inte längre är dubbelisolerad. Detta går att ändra tillbaka genom att sätta antingen lamputtag eller vanliga uttag i kopplingsdosorna om man vill sätta något annat i framtiden. Om man vill ta bort det helt sätter man doslock. Helt osynligt är det inte men det är rätt nära.
Även det första monteringssättet går att ändra till vanligt uttag men då får man ofta sätta ett utanpåliggande sådant vilket inte alltid är så snyggt.
