Ska lägga om uppfarten och då passa på att lägga ner markspottar på några ställen.
Jag tänker mig att 230v spottar är enklast.. slippa ha en trafo och göra osäkra skarvningar(?) på de korta kablarna som oftast följer med, utan istället dra en 230 kabel till den första och sen vidare till nästa osv. Finns ju LED lampor även till dessa spottar så förbrukningen blir ju den samma.
Men jag är osäker hur man ska dra kablarna. Vi ska gräva ur c:a 30cm och fylla igen med 0-30 bärlager osv.
Kabeln jag läst nånstans att man ska ha är en speciell jordkabel (EKKJ) som kan grävas ner som den är utan plaströr. Smidigt.. men kan man lägga den i botten och sen ösa över bärlager och padda osv eller kommer man nöta sönder kabeln eftersom bärlagret har rätt stora vassa stenar? Eller gräver man ur ytterligare nån dm i lerjorden som en skåra där man lägger ner kabeln.. fyller igen den med lerjord.. sen markduk och bärlager?
Fast nånstans måste ju kabeln gå rätt upp från botten, men där tål den kanske att ligga bland bärlagret?
Markrör är så billiga så det vore dumt att inte använda det. Stenar har en förmåga att trycka hål på kabeln så vatten tränger in. Annars är det bara att följa montageanvisningen på armaturerna.
Gul markslang med svart insida blir bra, tror den skall ner 60cm om du planerar att köra på den (lite osäker på djupet det kan vara djupare ändå Ngn som är säker fyller säkert på)
Jag hade använt N1XV, billigare och smidigare.
Det finns en uppsjö av 12V system som man pluggar in med stickkontakt. Jag har själv använt mig av sånt hemma. Vissa av spotarna matas enkelt vidare genom spoten med anslutningskablarna, färdiga skruvskarvar som är IP 44.
