Hej på er,
Köpt ett hus för några månader sedan. Förut var det en avlång pallkrage med begränsningskabel runt om. Nu har jag placerat tre pallkragar på tvären och kabeln stämmer inte för tillfället. Lyckades även kapa kabeln.
Till mitt problem. Försökte laga begränsningskabeln vid den ursprungliga placeringen enligt bild. Laddningsstationen blinkar fortfarande med blå lampa. Har jag gjort rätt?? Tips?
Vill ogärna kalla dit firma då det kostar över 1000kr för att felsöka när brottet på sladden är uppenbart vart det är lokaliserat.
Om du har tryckt in kabeln ända in i skarvdonet och sedan klämt ihop den med en tång så bör det vara korrekt.
Med ett enkelt mätinstrument för en hundring kan du ohm-mäta slingan och avgöra om där finns ett avbrott.
Annars är det bara att krypa runt och kolla kabeln.
Vad kostar ett sådant mätinstrument? Länk? Kan ingenting om sådant här..E etompau skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Finns även för ändamålet anpassade instrument som även hjälper dig att hitta VAR avbrottet är - inte bara ATT det är avbrott:
https://www.gardsman.se/grasklippni...5y9AMiflgP82jzD3P2To43pIhwuqVLb0aAjkaEALw_wcB
eller
https://www.jula.se/catalog/tradgar...partillbehor/begransningskabeltestare-007306/
eller
