11 255 läst ·
9 svar
11k läst
9 svar
Kabelarea till luftvärmepump 1.5mm2 eller 2.5mm2
Hej. Ska installera en värmepump men frågan om kabelarea kom upp
Pumpen ska avsäkras med 13A säkring.
Ska man använda 1.5mm2 eller eller 2.5mm2 kabel
Är det fel att använda 2.5mm2 ?
Det är ca 10m kabel mellan elcentralen och Pumpen
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
För att göra en lång historia kort så behöver du 2.5 mm².
Den kan i vissa fall gå bra med 1.5 mm² men det beror på typ av överströmsskydd (dvärg eller säkring, snabb/trög), förimpedans, kabellängd, förläggningssätt, spänningsfall. Det är inte ens säkert att 2.5 mm² fungerar, men i bostäder av normal storlek bör man ligga väl inom gränsen.
Be dem definiera "förbjudet"...kom förbudet från nån ekonom...?
Du får säkra upp en 16mm2 med 6 A om du vill.
Jo, det är riktigt, någon kanske minns vad de heter?
Den kommer fungera utmärkt.
