6 341 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Kabel till taklampa?
Vi har en taklampa med 6x30w glödlampor som går till ett uttag i väggen (uppe vid taket). Nu när vi byter plats på lampan behöver kabeln bli längre, vilken kabel bör man välja? Idag sitter det en 3G1.0mm men efter lite sökning på nätet verkar SKK 3G0.75mm tillräcklig, RKK ser bara ut att finnas i 3G1.0mm?
6x30 = 180w VS 1400w. Skulle man sätta 60w istället så kommer man fortfarande inte upp i 1400w så 0.75mm borde räcka?
Jag vet att det finns en del regler och åsikter om hur sådana här kablar får klamras eller inte men i detta fall måste vi sätta iallafall par klamrar och den kommer följa taklisten en liten bit. Det innebär att det är ett plus om kabeln är lätt att få rak även om den samtidigt är hyfsat böjbar för att gå in i lampan.
Vilken klammerstorlek ska väljas till vald kabel?
MVH
EDIT : vi har valt glödlampa just i denna armatur för att få ett mysigare sken när vi dimmar vilket vi oftast gör.
MVH
För en anslutningssladd, som det är i det här fallet, kan man gå ner ett steg i dimension. Så rent tekniskt får den belastas med 10 A under förutsättning att den hänger 'fritt' och är väl kyld. Rullar du ihop den till en boll, eller drar den i en kanal så blir det ett annat läge.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Hur långt är längre? Det finns givetvis en gräns för hur lång en anslutningssladd kan vara, men det handlar troligen om några få meter här och då är det ok.S snowjim skrev:
Du behöver inte välja en grövre area än du redan har med tanke på belastningsströmmen. Ledningen tål inte mindre belastningsström om den längre, det är ingen faktor.
Men om inte ledningen är väldigt mycket längre så kan spänningsfallet vid normal belastningsström bli en faktor, men det kan vi glömma här.
Vad man också ska titta på är kortslutning. Vid kortslutning i lampan ska strömmen bli så hög att säkringen löser tillräckligt snabbt, bråkdelar av en sekund. Här har längden och arean störst betydelse. Men några få meter är inga problem.
Välj klammer som passa den ledning du använder, ca 3-5 mm om det är lampsladd 2X0.75 mm² eller ca 7 mm om det är RKK 3G0.75 mm².
Du har rätt att man egentligen inte får klamra en anslutningssladd, men du måste ju fästa ledningen så det går inte att komma undan. Man ska dock inte använda anslutningssladdar som ersättning för en installationsledning och ett nytt lamputtag närmare lampan. Det är alltså en bedömningsfråga.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
SKK är rund medan klammerstorleken antyder oval kabel...
