Jag försöker räkna ut materialåtgång till installationen av våra avloppspumpar.
Hur grov kabel behöver man till en trefasmotor med märkström 8,40 A (4,30 kW)? Startströmmen anges till 49,0 A. Duger det med N1XV 4G1,5 avsäkrad 10A, eller behövs det grövre doningar?
Hur lång är kabeln, och vad är det för motorskydd? Spontant känns det svårt utan någon form av strömbegränsare även om pumpar brukar dra mindre än märkström
Motorskydd... det var ju också en bra fråga *skriver på långa listan med saker som ska kollas och suckar tungt*.
Motorn matas från en en elektronisk styrenhet och i den ligger lite finesser som stopp vid fasfel, men nån strömbegränsare tvivlar jag på.
Längden på ledningen blir nog ganska lång på några ställen, kanske upp mot 50 meter.
Plutus skrev:
... även om pumpar brukar dra mindre än märkström
I driftsanalysen ligger vi mellan 2,8 kW och maxeffekt . Det är positivt för verkningsgraden är bäst i närheten av maxeffekt :) Negativt för mig som bara har 16 A in i huset, men jag får väl säkra upp ett snäpp om det inte funkar :(
I dom här fallen passar nog 5 G 2,5 mm2 bättre. utlösningsvillkoret måste uppfyllas och Spänningsfallet hållas på rimlig nivå. Det räcker med 4 G 2,5 mm2 men jag gissar att priset är bättre på 5 ledaren.
Müssli och 1 till
2,5 mm², avgjort! Tack för visat intresse.
Om kabeln skyddas av motorskyddsbrytare och kabeln bara matar pumpen och inget annat så får man säkra 1.5 högre än 10 Amp. Utlösningsvillkoret måste följas och då kommer mer frågor :-) Om elektronikdosan kan variera effekten så borde den innehålla en frekvensomformare och då kanske det räcker med 10 Amp. säkring.
Strip och 1 till
Jag har pratat med två elektrikerfirmor idag, den ena gav svaret att de brukar lägga 1,5 och säkra tio, men att det precis som ni säger inte funkar med långa avstånd. Den andra elektrikerfirman sade att de brukar lägga 2,5 och säkra 16. Jag skiter i det här nu och lämnar det med varm hand till de som installerar, det blir ändå inga jättepengar att spara på att köpa kabel själv.
