9 359 läst ·
35 svar
9k läst
35 svar
Kabel lossnat i elanslutning till panna efter 2,5 år.
Lite uppdatering i ärendet.
Har nu fått information från installatören att när dom bytte ut pannan i huset 2023 återanvände dom den befintliga elkabeln från väggdosan till den gamla pannan för matning till den nya pannan.
När dom kopplade in nya pannan kontrollmätte dom att alla faser, nolla och jord fanns korrekt och allt var OK.
Dom öppnade aldrig väggdosan eller rörde kopplingsplinten i den och allt har ju fungerat bra i närmare 3 år efter installationen så den ev dåliga fastskruvningen av nollan i plinten som gjorde att den lossnade måste ju då bero på den ursprungliga installatören när huset byggdes 2006 och det kan man ju knappast lasta installatören som bytte pannan 2023 för.
Får vara glad att inget värre inträffade än ett bränt elektronikkort
Kostnaden för åtgärden av felet inkl nytt elektronikkort och tre besök på plats samt felsökning och åtgärd av den glappande kabeln i väggdosan med byte av kopplingsplint kostade bara strax över vad självrisken för hemförsäkringen kostar så ingen mening med att driva ett ärende där heller.
Vet inte hur detaljerad faktura du fick när du bytte panna. Men kolla om det finns några meter anslutningskabel med på den fakturan, så kanske du har svaret…Charlie Olofsson skrev:
Du kan även kolla vad som står tryckt på kabeln, inte omöjligt att där är en datumkod på den. För även om det låter som en rimlig förklaring att de bara använder befintlig kabel så låter det även som en perfekt undanflykt...
Kopplar man in en stor strömförbrukare så har man ett ansvar att se till att den matning som används är rätt utförd , dimensionerad och avsäkrad..
I min värld så är det där svaret ett sätt att försöka smita undan sitt ansvar
Det är dom som haft elektriker på plats och som ska se till att inkopplingen är säker och att skylla det på nån annan är frågan om det håller om man driver det vidare..
Jag hade inte köpt deras förklaring och sett det som att dom har noll ansvar i det läget..
Helt orimligt att kunden ska ta hela smällen av misstaget som beror på firmans elektriker som slarvat
Finns det tydliga skarver /dosor osv på kabeln så bör dom såklart kollas hur dom ser ut och att dom klarar belastningen som ansluts..
Hade det hela hänt många år efter inkoppling kunde jag ha köpt deras argument men det är för dåligt att det krånglar så kort tid som 2-3 år efter inkoppling , då har man varit för slarvig..
26 § Elinstallationsarbete ska utföras på ett sådant sätt att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada.
källa https://lagen.nu/2016:732#P26S1
Utförande av elinstallationsarbete
Kollade snabbt i manualen.
Där står att ”om matningskabeln är skadad får den endast ersättas av NIBE, dess serviceombud eller liknande behörig personal för att undvika eventuell fara och skada”
Det borde innebära att pumpen kommer med färdig anslutningskabel. Då har jag svårt att tänka mig att elektrikern har använt den gamla anslutningskabeln..
Dom drar bara en rövare för att slippa ta sitt ansvar enligt mig.
