Jag håller på att planera elen för källaren och jag hade tänkt dra allt i minikanaler utmed tak/vägg. Min fråga är - får man lägga FK direkt i en minikanal? Om inte - får/måste man köra med EKK?
Om man nu får lägga FK/EKK i minikanalen - har ni något tips på hur gör man får kabeln att ligga kvar i kanalen om man skruvar upp kanalen i taket? Kabeln vill ju gärna ramla ur kanalen när man tar bort locket. tejp? klamra?
Jag tänkte använda minikanal som är 40 mm och 60 mm så jag får plats med data och koax parallellt med elen.
ps. de kanaler jag avsett köpa finns på Malmbergs och beskrivs såhär:
Malmbergs skrev:
För installation av tele-, data-, fiberoptisk-, stark- och svagströmskabel. Minikanalerna
har enkel och praktisk konstruktion, en underdel för förläggning och ett lock
som snäpps fast. Materialet är självslocknande polystyren 960oC enligt
IEC 695-2-1. Levereras i längder om 2 m.
Källa: http://se.malmbergs.no/0Ox2005kg/no/no%20023-044.pdf
Jag gjorde så att jag klippte till styva plastremsor något längre än kanalen är bred och sedan spände fast kablarna med dem inuti kanalen - enkelt att plocka bort och sätta tillbax om man vill förändra.
Ta det som ett tips.
Utan att veta så antar jag att du får lägga både FK och EKK i kanalen.
Endast fk om man behöver verktyg för att öppna kanalerna, det eftersom fk bara är enkelisolerad. Kan du öppna dem utan vektyg så är det inte tillåtet med fk.
INTE FK.
Använd EKK.
...så om man kommer med FK från ett vprör så ska man sätta en kulodosa eller wago för att gå vidare med EKK i listen...?
Inte får man väl dra svagströmskablar ihop med FK? Möjligen i specialkanaler med skilda fack.
mycke_nu: men om jag kör Cat-5 och EKK i en kabellist borde det vara okej - Det borde väl vara som att klamra dem parallellt på väggen. Kabellisten har ju ingen annan fuktion än att göra montaget lite mer estetiskt (Ja, estetiken kan vi diskutera. Vissa tycker kabellister är asfula. Jag kan leva med dem i källaren)
Utöver detta kör jag med kabellister som har en mellanvägg, så Cat5 och EKKn kommer gå på varsin sida om mellanväggen.
Med mellanvägg är det med största sannolikhet OK, men här behövs input från någon behörig.
EKK och Cat5 i samma kanal är OK. Cat5 har inte (normalt) tillräcklig isolering för att få förläggas med FK. FK får bara förläggas i kabellister om de inte går att öppna utan verktyg.
Det känns som svaren är tillräckligt samstämmiga för att jag ska dra slutsatsen att FK är Big No-No i kabellist.
Mikael_L
Generellt JA.
En "inbrottsäker" kabellist kan vara OK. Men jag uppfattade via din länk att det var en rätt ordinär modell.
Mikael_L: Yep. rätt uppfattat. Helt ordinära är precis vad man kan kalla mina lister.
...men av pur nyfikenhet skulle det vara intressant att få förslag på "inbrottssäkra" lister som är godkända för FK-montage, så är det någon på forumet som vet - släng upp en länk, E-nr eller bild på en sådan.
