5 576 läst ·
24 svar
6k läst
24 svar
Kabel i mark till 12 V LED
· Sverige
· 5 689 inlägg
Jag installerade led-spottar från Biltema för ca 5 år sedan, grupperade i grupper om tre ca 5 respektive 25m från huset. Kabel tyckte jag inte var så noga så jag skarvade dit vanlig svart lampsladd 2x0,75 mm2 på 12V-sidan, sån där plastisolerad man normalt har inomhus. Gömde den bland murgrönan i rabatten. Än så länge har det fungerat perfekt, givetvis viktigt att skarvarna blir ordentligt vattentäta och att kabeln inte utsätts för ljus och mekanisk nötning för då lär det inte hålla länge.
Dessa verkar vara de jag har: https://www.biltema.se/fritid/tradg...ysning/tradgardsbelysning-led-3-st-2000033503
Om konstruktionen nu är med ca 10V spänning över lysdioderna och bara ca 2V över seriemotståndet så är 0,8V ett ganska stort spänningsfall.
Sitter det ett 12v-till - konstantström drivsteg märks det ingenting.
Det hade varit intressant att se elektroniken inuti.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 202 inlägg
Enkla svaret: Nej. Drivelektroniken i skymningsreläet förväntar sig att matas med 230V även om utgången skulle råka vara potentialfri. Vilket jag aldrig har sett. De jag sett levererar 230V ut.N NML skrev:
Därmed inte sagt att det är omöjligt att bygga om ett skymningsrelä för 12V drift. Elektroniken kör ju inte på 230V växelspänning och 12V borde vara mer än tillräckligt. Kretsen som sådan är inte så komplicerad. Men det kräver som sagt en del kunskap.
Så en abrovinsch är att sätta trafon efter skymningsreläet, dvs gör din omvandlig från 230V till 12V efter reläet. Eller så får man knåpa ihop något med någon av alla trådlösa manicker som blivit populära. De har väl både skymnings-sensor och separata puckar med potentialfri utgång?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Alla skymningsreläer jag lagat har använt 24 V DC internt, med kanske något enstaka undantag. Jag har dock aldrig tittat närmare ifall de skulle kunna fungera på 12 V DC med lite enkel modifiering.
Likaså hade alla ett potentialfritt relä för belastningen, men en del kanske delar plint.
Det bör i alla fall vara en enkel ombyggnad för att driva den med 24 V, AC eller DC går lika bra, och se till att frilägga reläet så det blir helt oberoende av spänningsmatningen till sensorn.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 202 inlägg
Ja, då blir det ju mer modifikationer, men antagligen inte oöverstigligt om det bara finns lite plats, eller det är enkelt att modifiera.Bo.Siltberg skrev:
Ja, de jag har haft isär har inte haft relä. Men har man relä så blir det ju enklare.Bo.Siltberg skrev:
Jag antar att skymningen inträffar samtidigt vid pollarna som där 230V matningen finnes.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 202 inlägg
