6 239 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Kabel genomföring i vägg inomhus
Ny utanpåliggande el ska dras på övervåningen" hall, sovrum och barn rum" kommer en matning från central nerifrån(5x1,5 EKLK) som ska vidare matas (1 fas) till en infäld dosa. tänkte dra fk kabel till andra infälda dosan i väggen sen klammra uppanpåliggade vidare matning till sovrum med EKRK. Men tips på hur jag ska gå med kabeln genom väggen som är 20-25 cm tjock. Tanken är sätta 2 st kulo kopplings dosor på vardera sida vägg. Men därimellan? Vad finns det för risker med att dra ekrk lös utan rör genom väggen? Måste det alltid gå i rör genom vägg?
Nej, du får dra kabel i/genom vägg men det finns vissa regler för klamring och "spiksäkert" men att bara dra den genom väggen är inget problem.E Elutte skrev:Ny utanpåliggande el ska dras på övervåningen" hall, sovrum och barn rum" kommer en matning från central nerifrån(5x1,5 EKLK) som ska vidare matas (1 fas) till en infäld dosa. tänkte dra fk kabel till andra infälda dosan i väggen sen klammra uppanpåliggade vidare matning till sovrum med EKRK. Men tips på hur jag ska gå med kabeln genom väggen som är 20-25 cm tjock. Tanken är sätta 2 st kulo kopplings dosor på vardera sida vägg. Men därimellan? Vad finns det för risker med att dra ekrk lös utan rör genom väggen? Måste det alltid gå i rör genom vägg?
Jag funderar mer varför du ska blanda in FK och kulodosor...?
Det är väl bättre att dra kabel hela vägen i så fall...
Okej så det är godkänt utan rör igen vägg?
Anledningen till att blanda in fk är att tidigare ägare har byggt in ett litet rum av den stora hallen. Och denna detta rum har infäld el och sitter en infäld kopplings dosa i vardera hörn på utsidan av rummet. Så tänkte nyttja den in det dessa dosor. Rätt eller fel vet jag inte?
Så länge röret är tomt sedan tidigare är det inte någon fara... Kabel genom/i vägg är OK (men inte rekommenderat)E Elutte skrev:Okej så det är godkänt utan rör igen vägg?
Rakt genom väggen kan du dra den det är inget fel eller problem med det. Och är det enkelt för dig att borra så du kan ha en rörstump för delen genom väggen är det ett extra plus men oftast inte nödvändigt.E Elutte skrev:
