5 952 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
kabel för sportlights
· kronoberg
· 62 inlägg
Jag ska dra kabel för inbyggda spotlights elektrikern sa att jag skulle ha en kabel som hette rkx90. Men jag hittar ingen som heter det, har kollat jula ,biltema hittade denna http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Kabelinstallation/Silikonkabel-RHX-350080/ funkar den?
Moderator
· 57 881 inlägg
Vågar inte säga om den duger. Det står för lite information om den. Den ser ju synbarligen ut som en vanlig lampsladd, sådana får inte förläggas i fasta installationer.
Men det bör framgå av tillverkarens anvisningar. Dock så skall du inte lita på en uppgift från Biltema (de har och har har haft massor med farliga elprodukter, de har noll koll). Utan se till att få det svart på vitt i ett datablad från tillverkaren.
· kronoberg
· 62 inlägg
Har kollat lite på olika nätbutiker men hittar ingen rkx90
Moderator
· 57 881 inlägg
Jag blir lite fundersam över kabelvalet. Temp tåliga kablar är viktigt för halogenlampor. Men nu väljer väl de flesta LED, som inte blir speciellt varmt. Är det 230V matning till lampan?
Moderator
· 57 881 inlägg
elbutik.se har en kabel som jag har för mig heter något annat, men som är avsedd för temp. säker installation av haolgenlampor.
· kronoberg
· 62 inlägg
Han tyckte man skulle ha värmetålig till led också. Har du nån länk till kabeln på elbutik
· kronoberg
· 62 inlägg
Ok tack
Ifall det är 230v matning till spottarna är RHH lämplig.
http://pmflex.se/sv/produkter/QuicknEasymedstarkstrom/QuicknEasymedTG200C.aspx
Ifall det är lågvolt så är RQUB lämplig.
http://pmflex.se/sv/produkter/QuicknEasymedSvakstrom/QuicknEasymedRQUB.aspx
Renoverare
· Gävleborg
· 8 218 inlägg
Är det 230V till LED-spottar så kör jag alltid FK. Finns ingen anledning att använda någon dyrare kabel.
//Patrik
//Patrik
· kronoberg
· 62 inlägg
Det är 230v led .Jag tyckte också det skulle funka med FK men inte elektriken ,är väl lika bra att göra som han säger annars vill han väl inte koppla ihop allt sen
Renoverare
· Gävleborg
· 8 218 inlägg
Är det GU10-LED? I så fall tänker kanske elektrikern att man ska göra installationen för att även funka om någon, mot förmodan, skulle stoppa i halogen.
Jag anser att det bara är onödigt att tänka så, men att försöka få en elektriker att ändra uppfattning är lika svårt som att lära en gammal hund att sitta.
//Patrik
//Patrik
Moderator
· 57 881 inlägg
Jag tror att en del missuppfattar kylbehovet på en LED armatur. De har ju ofta stora kylflänsar osv. Mn det är inte för att de blir ohyggligt varma. Utan för att en LED får försämrad livslängd om den blir varm, och då räcker det med rätt måttlig uppvärmning.
RXKX, drar man den löst mellan pottor eller kan man lägga den i rör/slang? Får man förlägga den utomhus i takfoten eller vad skall man använda då?
Alternativet är väl RHH men hur löser man dubbelisolering och dragavlastning? Armaturen/lampan plockar man ju ur vid lampbyte (230V, GU10 LED).
