Jag har 20mm flexrör till ledspottar i fönstersmyg i mitt badrum.
Röret går sedan över till 16 mm, när jag drog rören drog jag även i kabeln för led typ 2x2,5.
Jag skarvade kabeln till spottarna med presshylsor och skulle sedan backa upp dom i hålet, givetvis släpper kontakten och endast en ända av kabeln finns, jag gjorde båda presskarvarna på samma ställe så dom går inte förbi förminskningen till 16mm röret. Givetvis pressade jag med ett Elpressverktyg så det är inte troligt att jag kan dra av dom.
Nån som har nått förslag på lösning??
Som sagt så är det badrum med kakel dessutom takkupa och skarv 20-16mm ligger i väggen som är "utomhus" inte i angränsande rum.
Alla innovativa förslag mottages tacksamt.
//Rickard
//Rickard
· Blekinge
· 12 341 inlägg
2X2.5 för Led-spottar?
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Köp pianotråd och kör in en bra bit och sen ska man snurra runt den så att man hakar runt kabeln etc. Tar ett par försök men brukar funka.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Hur går det?
ang pianotråden så är det mycket teknik bakom det hela. Man ska liksom pressa in den och snurra runt den som en gammal kaffekvarn. När den går trögt som fan så ska man dra ut alt fortsätta snurra och dra ut. Det rekommenderas att man är två en som kan mata på kablarna från andra änden. Det är oftast den som skjuter på som gör jobbet istället för den som drar.
Har du testat cpalms förslag att trycka med en dragfjäder? Om fjädern nte får fäste så att du kan trycka fram presshylsorna utan den tar sig förbi stoppet kan du ju sätta något i andra änden och då dra ut stoppet istället.
Lite beroende på böjar och hur långt in det är så är det ingen idé att trycka. Backa en bit när det tar stopp och tjonga in dragfjädern med kraft upprepade gånger istället. Se till att mata på på kabeln också.riob skrev:
En idé som kan vara värd att prova kan vara att sätta fast en halvmeter styv ståltråd på dragfjädern och sedan försöka peta tråden förbi stoppet från andra hållet. Om det nu skulle gå så kan du få tag i ståltråden och sedan med lite tur dra loss stoppet. Du borde kunna få betydligt mer kraft i ett sånt ryck jämfört med att knuffa på med dragfjädern.
