2 249 läst ·
6 svar
6 svar
Kabel delvis nergrävt spabad?
Har ett spabad som vi nu sänkt ner i trädäcket. Nuvarande kabel är tyvärr 30 cm för kort så den måste bytas. Skulle vilja få tips på lämplig kabel (kravet är 4 ledare 2.5kvmm), kabel kommer delvis vara exponerad på en vägg delvis ligga under trädäcket mot mark.
Är det lämpligt att använda solida ledare? Har tittat på rv-k, kabel som sitter fram till brytaren har beteckningen s1xv-u/xmk.
Tacksam för hjälp i djungeln
Jakob
Jakob
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 991 inlägg
Var har du hittat RV-K? Den heter också ACEFLEX och är varken en gummikabel eller anslutningskabel (trots att den är mjuk) utan är avsedd för fast installation. Den skulle ändå vara ett bättre val än gummi då badet förhoppningsvis står stilla och med tanke på längd och förläggning.
Skillnaden mellan H05 och H07 är att den senare tål högre spänning i och med tjockare isolering, den tål lite mer mao och är ett bättre val än H05 om kabel hamnar lite utsatt.
