1 510 läst ·
3 svar
3 svar
K-märkt torp - Behöver identifikation, renoverings och saneringsråd.
Hejsan!
Detta är ett K-märkt torp som råkat ut för en fuktskada.
Det har gått sönder tegelpannor och så har det läckt igenom nävern under och ned på spånisoleringen och vidare ner till något slags jordlager. Min vän sa de isolerade med jord för, stämmer det? verkar uppenbarligen som det men har aldrig sett.
Sen igenom innertaket och ned på väggen samt heltäckningsmattan och under den ned på golvbrädorna.
Har rivit ut allt och runt om (i stort sätt), också upp till vinden, som såg angripet ut (har inga foton på vinden just nu men ska fixa det när jag kommer tillbaka dit.
Undrar om det är hussvamp? hur mycket av huset behövs tas bort ex. såga ut timmerstommen i väggen samt material i taket? vad får jag göra själv med tanke på K-märkning? behövs tillstånd? behöver jag anlita en auktoriserad firma?
Ingen bor i torpet just nu och allt ser uttorkat ut nu samt att det är inte uppvärmt så det får stå så här fram tills våren.
Taket ska få någon slags skiva över sig men än så länge det är massor med snö så verkar det inte läcka in något.
Bilderna får tala för sig själva.
Du ser ut att ha lite pyssel framöver, att huset är K-märkt innebär ju att du inte får förvanskas det, men att renovera det som går, riva det som är ruttet och sätta dit motsvarande oskadade grejor kan och får du göra själv, människor har i alla tider byggt och renoverat sina kåkar och man behöver främst sunt förnuft och tid, auktorisation är inte alls nödvändigt och byggnadsvård föreningen, byggnadsvårdsbutiken och länsmuseet kan nog vara behjälpliga med råd om du är osäker.
Produkter som diskuteras: "byggnadsvård"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
445 kr inkl moms
Det där ser ut att ha pågått ett par tre år minst. När det har torkat och svampen är död är det enkelt att sticka med kniven och känna efter. Det mjuka eller bruna träet byter man.
Det blir några väggstockar som antingen behöver halvsulas eller bytas en bit i. Beroende på hur djupt skadan går. Mellantaksbjälken behöver också bytas. Några nya bräder i mellantaket. Några nya golvplankor. Mossa och jord var den vanliga fyllningen i mellantak förr och den suger vatten som en svamp och för det vidare till alla sidor så gräv bort tillräckligt mycket så träet kan torka ordentligt i vår. Bästa torktiden är strax efter snösmältningen.
Nu är rätt tid att hugga ned några träd eller köpa några stockar som man kan få sågade på vårvintern och sedan lufttorka till sensommaren och sedan är det vanligt timmermansarbete att byta gammalt ruttet trä mot nytt friskt i samma dimension. Ju mer likt det nya virket är det gamla destu snabbare går arbetet och destu bättre blir resultatet. Jag har lappat ihop betydligt värre skador med gott resultat.
Det här är orsaken till att jag så gott som alltid rekommenderar galvaniserat plåttak på gamla hus. Tätt och billigt och skyddar huset så det lever länge.
tack för alla råd och tips!!
det stämmer. det har nog pågått i 3 upp till 5 år. det skedde i en garderob som var belamrad och aldrig användes.
och personen som bott där i 5 år noterade inte läckaget. det var förmodligen bara lite hela tiden.
