Är det något som kommit nu. har inte sett en sådan röd ratt förut, går den att vrida så är det nog en blandningsventil för att hålla en viss temp på GV. den vita som hänger i luften är en maxtermostat för att GV inte ska få högre temp än ca 42 C . En slinga som inte blir varm då, inte piggen som kärvar , 2 don borttagna ,med piggen uppe som den ska, fullt flöde i slingan, är det någon av dom inte fungerar
Den är 10 år gammal
jag misstänker att det är någon justering för utblandning av retur / tillopp.
Japp, sista slingan som inte blir varm. Piggen fjädrar som den ska, justeringen är fullt öppen nu, Är luftad tidigare idag. Blir varm på framledningen men inte varmt på golvet.
Lätt konfunderad
Lätt konfunderad
Luft Luft i slingan tunna rör och andra öppna då går vattnet lättaste vägen, prova att sätta ner tempen på alla andra slingor, alla don ska vara på utom den som är kall. Sätt upp farten till max på pumpen. Har du tur så åker ev luft ur när trycket (flödet ) ökar på den slingan, kan ta ett tag, men bara vänta kanske 1 timma. huset blir inte kallt på 1 timma.
Bommade den baypassen, bakom hängande don. till TS se hur den står nu och stäng den, öppen så går flödet nästan bara runt i kretsen av fördelningsrörenM myrstack skrev:
