Hej! Efter att ha monterat en köksö från Ikea försöker vi nu justera så att lådfronterna sitter så snyggt som det går. Justerbara i höjd- och i sidled. Det är dock väldigt svårt att få till på lådorna som sitter på högra sidan av stommen. Vet inte hur tydligt det syns på bilderna men för att försöka beskriva: glipan på alla tre lådor blir större nere till vänster och uppe till höger. Som att nått skulle vara snett? Eller är det möjligt att man har skruvat för mkt när man försökt justera så att något blivit galet? Nån som har en teori om vad felet kan vara här?
  • Vit köksö med ojämnt monterade lådfronter och glipor, kökstillbehör på bänkskivan i solljus.
  • Ojämn glipa mellan lådfronter på köksö visande justeringsproblem.
  • Köksö med dåligt justerade lådfronter som visar ojämna glipor i kanten.
  • Ojämna glipor mellan köksöens vita lådfronter, större nedtill vänster och upptill höger, mot en träyta.
  • Köksö-lådfronter med ojämna glipor, justeringsproblem synliga på höger sida.
  • Kökslåda från Ikea med synlig glipa längst ner till vänster och upp till höger, indikerar justeringsbehov.
  • Ojämn glipa mellan tre lådfronter på en köksö som indikerar möjliga justeringsproblem.
Mats-S
Mät kryss-diagonalerna på själva köksön, ytterhörn till ytterhörn. Nedre vänstra hörnet till övre högra hörnet ska vara exakt lika nedre högra hörnet till övre vänstra.
Troligen är den skev, så då kan du inte få till lådorna snyggt.
Hur du fixar skevheten beror på konstruktionen, ingen koll på IKEA:s köksöar.
Eventuellt så är bakstycket inte 100% rektangulärt?
Alternativt så är sidostyckena inte korrekt fästa mot bänkskivan, så att bredden i botten är olika bredden upptill?
Eller så skevar bänksivan vilket ger en skevning på sidostyckena framtill?
Byggde själv en köksö med material från Ballingslöv nyligen och den stämmer på milimetern ;-)
Höj de högra fronterna på vänster sida (sett framifrån) så blir nog allt helt ok? Om de nu skulle vara för högt upp så får du sänka på både vänster och höger sida. Om de kommer för långt till höger så får du flytta de till vänster.
Mats-S
OM själva stommen är skev så går det omöjligen att fixa med lådjusteringar, som du ser så är det två rader, så någonstans kommer skevningen att visa sig.
Vill lägga till i mitt inlägg ovan att det kan även bero på att golvet skevar sett mellan baksida och framsida. Fixas enkelt genom att klossa lämpligt hörn :)
Men givetvis, om stommen är som den ska vara, då är din lösning inte fel :-)
