B Byggtankar123 skrev:
Har mailar bild till Swedoor nu, ska prova ringa dem imorgon.
Har du kolla så du har fasta gångjärn?
Magjoh79
Vad menar du?
Vad menar du?
Jag uppfattade det som att du inte testat om du kan lossa på ev. täcklock. Kan bli pinsam tystnad i telefon imorgon om du nu har justerbara gångjärn.
Provade med fingerkraft lätta på locken men de gav inte med sig. Dock står det i manualen att man skall skriva underifrån så får höra imorgon. Tack ändå
Känn på locken med en polygrip. Kan sitta lite hårdare ibland.
Dina gångjärn är inte justerbara så du kan sänka dörren.
Gångjärnen justeras genom att de lyftes en liten bit och justerbrickor stoppas in genom "brevlådan" den lilla slitsen i gångjärnet vilka lägger sig ovanför den bärande tappen i gångjärnet och höjer dörren med justerbrickans tjocklek.
Det finns inget lock att lossa eller någon skruvjustering på de gångjärnen.
tobbbias
Stämmer inte. Dom är visst justerbara. Kolla #5 i beskrivningen som TS fått med dörren.
Det som inte stämmer är beskrivningen.
De gångjärnen som sitter på dörren är inte samma sort som i beskrivningen.
Oavsett om gångjärnen är justerbara eller inte så lär det inte gå att sänka mer än den position dom har nu. Gångjärnshalvorna ligger ju i princip mot varandra.
Höja dörren går att göra på diverse olika sätt, men det löser ju inte TS problem...
RoBo
Det låter mer som arbetsgången varit fel. Justeringar handlar ju oftast om små små avvikelser. Normalt sett så justerar man inte bort en för lågt monterad tröskel utan man monterar den i rätt höjd från början.
Enligt anvisningen så skulle tröskeln sitta kant i kant med karmen. Så då är karmen för hög i sånt fall.
Så du kände inte att nåt var på tok redan där då? För du skriver ju att du behöver sänka dörren för att det ska lira mot tröskeln och nu skriver du att korrekt monterad så är tröskeln för hög. Det kan ju inte sammanfattas på annat sätt än att du avvikit från anvisningen och monterat tröskeln fel för att kunna användas och sen vart den för låg dessutom?
Tror du missförstått, aldrig sagt att tröskeln är för hög. Jag har monterat exakt enligt manualen till punkt och pricka, men enligt mig borde bladet sänkas ned mot tröskeln.
Har i alla fall kontaktar Swedoor. Hoppas få hjälp imorgon.
