41 459 läst ·
7 svar
41k läst
7 svar
Justera innedörr (swedoor)
Vi hade en snickare som byggde en innevägg och satte in en dörr i den. Detta var i höstas och allting fungerar perfekt. Snickaren var mycket proffsig och erfaren. Nu har jag och frugan märkt att denna dörren har börjat gå igen av sig självt, och öppnar sig själv, om man bara vill ha den på glänt. Den stannar ungefär halvvägs.
Jag har mätt med hultafors vattenpass, och det har blivit en lutning upptill, men det är knappt synbart för blotta ögat. Trycker frugan med lite kraft på dörrkarmen så blir dörren helt still. Har inte fått tag i snickaren så jag provar att fråga här. Förmodligen är det ju så att väggen på något sätt har satt sig pga luftfuktighet i virket eller nåt. Och det känns inte rimligt att behöva sätta dit en ny karm pga någon tiondels grad. Jag menar ingen snickare är så duktig... man måste ju kunna justera litet efteråt då det verkar röra sig m så otroligt lite för att dörren ska "få liv"...
Dörren är av märket swedoor och har något slags blad man skruvar fast. Det verkar inte finnas speciellt mycket justeringsmöjligheter alls, vilket gör mig orolig. Vi börjar tröttna på att få dörren i ryggen när vi står och ska plocka ut något (dörren går till en garderob modell större).
Har sökt lite här och det enda jag hittade var en kommentar till någon som nyss satt dit en karm, då kan man ju plocka ner och försöka göra rätt. Vi har ju en helt färdig dörr med foder och allt.
Vänligen
Steve
Vänligen
Steve
En dörr beter sig på detta sätt, men ett välsmort gångärn kan göra att dörren rör sig som den vill, nästan lika känsligt som ett vattenpass. En dörrkloss på golvet rekomenderas.
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Kolla först och främst karmskruvarna ja,,, Nu vet jag inte hur Swedoors innedörrar är i gångjärnen, men utedörrarna av modernare snitt finns det justerskruv i gångjärnshonan... Dvs, den delen som sitter på dörrbladet... Den kan du justera bladets fram och bakkant med...
Någon som vet vilken storlek på insex som behövs för just swedoor? Har provat alla mm jag har utan resultat...
