Ser ut att vara detta gångjärn,
https://www.abloy.com/global/en/our...r-door-hinges/door-hinge-hl039-n3548-110tmkss
Jag förstår inte vad som avses med dörrar som vinklat sig lite.
Behöver karmen justeras?
Är det något som är inom justeringsmöjligheterna för gångjärnen eller måste de riktas med en gångjärnsriktare?
Har dörrbladet slagit sig?
Jag ser inget problem på bifogad bild.
Ja, det var otydligt från min sida. När dörren är stängd så är den sned i förhållandet till karmen.1 123abc skrev:
Alltså både över dörren och under.
Man ser det inte så bra på bild men dörren är trög när man stänger den då den tar i karmen.
Kan du ta en översiktsbild med stängd dörr så problemet syns?S Screed skrev:
· Västra Götaland
· 3 691 inlägg
Om du skruvar in karmskuvarna i den övre delen av karmen och kanske ut pyttelite de som sitter i nedre så kan det räcka. Tänk på att karmskruvar går "baklänges".
Räcker det inte så köp en gångjärnsriktare.
Produkter som diskuteras: "karmskruvar"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Hej,I InsidersUnited skrev:
Testade men utan någon vidare lycka, något som jag tyckte var märkligt är att justerskruvarna (som jag skruvar motsols) i detta fallet efter att ha släppt på skruvarna på det övre gångjärnet.
Skruvade kanske en fjärdedels varv men den ploppade ut.
Ska man ens kunna justera dörren utan att skruvarna mot karmen är lösa?
Detta är dörren inifrån sett så det kan vara lite svårt att se men det är ett större glapp längst upp till höger kontra längst ner.
I min värld då så borde det hjälpa att räta upp dörren genom att skruva på justeringsskruvarna motsols.
Har jag fel?
· Västra Götaland
· 3 691 inlägg
Du behöver inte släppa på skruvarna som håller gångjärnen till karmen, det gör inte det lättare. Du ska skruva på karmskruvarna, med en speciell nyckel. De sitter ofta under små plastlock i karmen.
