23 805 läst ·
40 svar
24k läst
40 svar
Jula l/v-värmepump
Jag tittade på 6 kW:aren och den har en 3 kW elpatron inbyggd som går igång när värmepumpen inte orkar med. Det går säkert att koppla ur denna. I mitt fall så funderade jag på att använda styrningen för elpatron till att starta den befintliga gasbrännaren för tillskott.
Hitintills skickade Jula med en lös genomströmningsvärmare, vet ej hur det är så nu, men troligtvis.
Denna värmare i alla fall är ointelligent och styrs ej från värmepumpen utan har en egen termostat.
Så du kan alltså köra befintlig gasbrännare utan att gå in i systemets hydrobox
Den som skickades med min 2011 styrdes av värmepumpen. Jag har däremot inte använt den alls.electroluxaren skrev:
Tänk på att pumpen är specad för max 42 grader. Den går att ställa upp till 50 på kontrollenheten men går då mycket hårdare.
Den cirkpump som sitter i pumpen väsnas och jag kan inte köra den när jag kör direkt mot radiatorsystemet på grund av oljudet. När jag kör pumpen mot acktanken kör jag dock orginalpumpen.
Besparing... jag är lite besviken men med -5/50grader kanske den ligger på COP 1,5(ej mätt).
När jag kör den mot radiatorsystemet så klarar den att värma kåken på 120kvm (22-23grader) ner till ca -10 utan tillskott.
Min far installerade en L/V pump från jula för snart 5 år sedan, och den gick inte få upp Fram L tempen, så fick montera en kran och strypa flödet genom värmeväxlaren på vatten sidan.. DÅ började det värma. å den fungerar än idag. Han kopplade INTE in elpatronen utan pumpen ska jobba så mycket den kan för att få ner pelletsförbrukningen som han vill uppnå, samt smidigt när han är borta flera dagar ibland.. OCh det gjorde han redan första året tjänade igen pelletsförbrukningen kontra installationen. Sen har han ett för stor hus i förhållande till pumpen , den klarar inte på långa vägar att värma det huset, men den går och jobbar tydligen ner till -15 då den stänger av.
Men om man nu är jute efter en BILLIG L/V pump så finns Lyfco som jag tror d heter, säljv på en site som heter outlet lr någe.. å dom är billiga, men har inte kunna hittat någe info om hur bra dom är från någon som installerat en.
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Min har jag haft i dryga 3 år nu, tuffar på utan problem
Bytt cirkpumpen på den annars inga problem med den
Hur gjorde ni då ströp ni både in och utvattnet ? Hur kopplade ni ur elpatronen som är inbyggd i inne delen ?I Izvek skrev:Min far installerade en L/V pump från jula för snart 5 år sedan, och den gick inte få upp Fram L tempen, så fick montera en kran och strypa flödet genom värmeväxlaren på vatten sidan.. DÅ började det värma. å den fungerar än idag. Han kopplade INTE in elpatronen utan pumpen ska jobba så mycket den kan för att få ner pelletsförbrukningen som han vill uppnå, samt smidigt när han är borta flera dagar ibland.. OCh det gjorde han redan första året tjänade igen pelletsförbrukningen kontra installationen. Sen har han ett för stor hus i förhållande till pumpen , den klarar inte på långa vägar att värma det huset, men den går och jobbar tydligen ner till -15 då den stänger av.
